Posto esterno Elvox
Buongiorno a tutti
Ho un problema su un posto esterno elvox. Premetto che, grazie alle discussioni di questo forum, ho già sostituito a questo posto esterno l'altoparlante ( 930A) e il pulsante per suonare il campanello (1/024).
Non conosco il modello preciso del posto esterno; è costituito dalle due parti appena descritte e viene alimentato da un alimentatore ART931; quindi un 5 fili (allego immagini).
Ora, nonostante il pulsante sostituito (due volte), i due citofoni interni spesso non suonano quando viene premuto il pulsante.
Questo problema, sembra si presenti in particolare dopo un piovasco e sembra quindi legato all'umidità.
Quando si è presentato il problema, ho provato quindi a baipassare il pulsante e a cortocircuitare i due fili del pulsante e mi sono accorto che va e non va. I due fili di rame sono anneriti (ossidati) e raschiando via il nero dai fili sembra funzionare meglio. Ho provato quindi a spellare i fili più indietro, ma sembra che siano tutti anneriti/ossidati.
L'impianto (il cablaggio) è stato rifatto una decina di anni fa...non erano stati sostituiti gli apparecchi sia per il costo sia perchè il Posto esterno è murato in una colonna del cancello ed è necessario trovare un citofono delle stesse dimensioni o modificare il buco nella colonna.
Il fatto che si presentino questi problemi di ossidazione dopo 10 anni (ma mi dicono che sia prima che dopo la sostituzione del cablaggio, hanno sempre avuto problemi con questo impianto citofonico), può esssere un problema di realizzazione dell'impianto.
Vista l'età degli apparecchi, stavo pensando di sostituire tutto...ormai viaggia tutto via LAN...presumo che esistano dei citofoni IP, magari alimentati PowerOverEthernet che si possano integrare con un eventuale Sistema di di videosorveglianza e magari ad un router/modem che notifichi eventuali chiamate al citofono su cellulare.
Voi che ne pensate?
Grazie e Buona domenica
Maurizio Colombi
2 ore fa, mmjc23 scrisse:
Voi che ne pensate?
Per quale motivo vuoi impazzire a ricercare apparecchi su LAN con alimentazioni POE e dover romperti la schiena a sostituire il cavo esistente, quando con un sistema due fili riusciresti a fare tutto quello che vuoi... utilizzando due fili di quelli esistenti.
il 11/8/2019 at 15:11 , Maurizio Colombi scrisse:
Buona sera,
...e grazie mille per la risposta
Chiedo scusa se rispondo solo ora, ma, nonostante abbia flaggato di notificarmi le risposte, non ricevo alcuna mail....comunque...
Il fatto che il campenello suoni/non suoni, sembra dovuto ai fili ossidati...quindi il problema sembrerebbe il cavo...
Se sostituisco il citofono con un 2 fili, ma uso lo stesso cavo...non ho lo stesso problema?
Grazie mille e Buona serata
Il problema del rame ossidato ce l'hai su tutti i conduttori?
