Problemi mivar 28m4
Per la scritta AV1 che lampeggia: la scritta è generata dal microprocessore programmato SDA5254-A026,, penso, ma non ne sono sicuro, che sia trasmessa al TDA8843 tramite le uscite dai pin 47,48,49,50 (RGB e Blanking) dal microprocessore SDA5254-A026.
Considerato che non esiste più la trasmissione analogica del segnale televisivo e quindi neanche il televideo classico, potresti provare a interrompere il collegamento dai pin 47,48,49 e 50 (ad esempio dissaldando le resistenze R30, R31, R32 e R33; queste resistenze sono di tipo SMD saldate sul lato rame del circuito stampato, lato saldature).
Se cosi facendo la scritta AV1 scompare hai risolto, altrimenti se rimane vuol dire che è trasmessa sul bus I2C e non saprei come risolvere se non provando a sostituire dei componenti, ma non penso.
Modificato: da REDCAT2
Vi aggiorno, intanto ho preso lo smagnetizzatore nuovo però voglio chiedere a voi prima di montarlo: su quello vecchio (alla base sulla pcb) è scritto ptc6a su quello nuovo che mi hanno dato ptc1. Posso montarlo secondo voi?
provaci,al massimo salta il fusibile
Vi aggiorno ancora.
1)il problema della scritta AV1 non dipende dalla TV ma dalla sorgente, con altri giochi infatti non lo fa più.
2)ho montato il ptc (smagnetizzatore) nuovo ma sembra non funzionare, spento e riacceso diverse volte ma le macchie non vanno spariscono.
3)appena accendo la tv i colori sono completamente sbavati, la cosa dura pochissimi secondi, poi l'immagine torna normale e stabile, cosa può essere? Non crea problemi ma mi preoccupa.
4)in qualunque immagine con tutte le sorgenti l'immagine tende a tremare leggermente, sui videogiochi è molto fastidioso, vi metto il video dove si riesce a vedere un po'(guardatelo a tutto schermo) . Cosa può essere? Ho cambiato ormai tutti i condensatori tranne 3 (di quelli rettangolari) sulla scheda alimentatore.  Lo zoccolo?
Modificato: da vicchan80
il 8/9/2019 at 00:14 , vicchan80 scrisse:
bene
ci vuole allora lo smagnetizzatore a ciambella,fattelo prestare da qualche tecnico TV di tua conoscenza (sempre che le macchie non dipendano dalla maschera forata che si sta staccando
cinescopio stanco
non puoi pretendere la perfezione su un tv a crt di 20 anni per i videogiochi
@Riccardo Ottaviuccigrazie!
purtroppo non conosco nessuno che potrebbe prestarmi uno smagnetizzatore. So che si può costruire ma la cosa mi fa un po' ansia. Ho un vecchio tv Sony da buttare, potrei recuperare il "filamento" (non so come chiamarlo) e usarlo in qualche modo?
Per il discorso tremolio pensavo bastasse poter cambiare qualcos'altro perché per il resto la tv si vede davvero molto molto bene.
Ma se i colori vanno a posto dopo un po che è acceso non hai problemi di magnetizzazione del cinescopio, se fosse magnetizzato palle di colore distorto si vedrebbero sempre. Inoltre dal video non si nota un gran tremolio se non quello normale in un vecchio tv a crt. Credo che di più non potrai fare.
Modificato: da regolo20
9 ore fa, vicchan80 scrisse:
dovresti usare anche il suo PTC,non è pratico.
Provaci un'altro PTC e fai le prove di accensione a PTC freddo
43 minuti fa, regolo20 scrisse:
No ci sono due problemi: uno è appena acceso che sfuma tutta l'immaginazione l'altro sono dell'edificio vere e proprie macchine di magnetizzazione persistente che vorrei togliere.
fai una foto del raster con una immagine a fondo bianco per valutare le macchie
5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Riccardo intendevo costruirne uno esterno partendo da un filamento di un altro tv. Ci sono delle guide su internet ma mi mettono ansia perché collegano direttamente la 220v al cavo...
rafforza l'isolamento sui punti in cui devi "guidare" il dispositivo
  • 3 weeks later...
Dopo un po' di giorni eccomi qua!
Il problema non l'ho risolto ma l'ho raggirato, nel senso che sono riuscito con grande fortuna a trovare un altro tv identico, il tubo di quest'ultimo infatti è perfetto.
Anche questo (tubo +chassis) presenta però quel fastidiosissimo problema del tremolio/scossa video. Consigliatemi qualcosa, datemi qualche speranza, cosa potrei cambiare? Alla fine i condensatori sono tutti nuovi... Qualche resistenza? Altrimenti rischio di cambiare un po' alla volta e a caso tutti i componenti sprecando tempo e denaro. Vorrei almeno provare... Grazie mille 🛐 🙏
Ok, nient allora.
Grazie comunque a tutti voi che mi avete dato una mano a risolvere altri problemi e a capirne sempre di più in materia.
ho riguardato il video ma non ho capito molto il difetto
Ho visto solo oggi il tuo commento perché ormai avevo abbandonato.
YouTube purtroppo comprime il video.
In pratica persiste un piccolo tremolio, come delle minuscole scosse, scariche (a video) che si ripetono a distanza di pochissimi secondi.
Non riesco ad individuare il problema. Ormai ho provato a cambiare di tutto e di più.
Sto aspettando (ma invano a questo punto) una risposta di un tecnico che, probabilmente, ha uno chassis nuovo... Speranze vane credo
  • 1 month later...
a mio parere quel modello di tv non è il massimo, anche quelli che ho avuto io avevano sempre mille problemini.
