aniellos Inserito: 11 agosto 2019 Segnala Inserito: 11 agosto 2019 buona domenica a tutti del forum grazie sempre ....ho una batteria ermetica 12 volt 6 ah . alimenta apertura elettrovalvola nafta per avviate generatore ....maxnon ries e ad aprire lelettrovalvola 12 volt...ho misurata col tester a vuoto la batteria mi segnala 13.7 volt a vuoto...vorrei un aouto come provarla in maniera semplice e veloce ...grazie
patatino59 Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 La tensione a vuoto non da l'idea nè della carica nè della bontà della batteria. (solo se è sotto ai 10 volt si può ipotizzare che sia scarica o esaurita, e non è il tuo caso) Se è stata ricaricata da poco potrebbe essere esaurita, quindi da sostituire. Se è carica deve poter accendere senza difficoltà un faretto alogeno da 12 volt 50 Watt.
aniellos Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 grazie patatino59...posso provate con un faretto a led 12 volt da 1,5 watt????
olometabolo Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 4 minuti fa, aniellos scrisse: grazie patatino59...posso provate con un faretto a led 12 volt da 1,5 watt???? E no serve uno alogeno da 50w altrimenti la prova non è efficace Devi attaccare il faretto e misurare che la tensione non scesa sotto gli 11-12v
aniellos Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 adesso mi trovo questo a led... ok...11 12 volt li misuro con il faretto collegato ?
Lorenzo-53 Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Con quel faretto gli fai il solletico ci vuole un carico decente, anche una lampadina della macchina per luci annabbaglianti o abbaglianti colleghi il tester poi la lampadina e vedi quanto scende e se tiene, se fosse ben carica con una lampadina da 50 W dovrebbe tenere più di un'ora tranquillamente
max.bocca Inserita: 11 agosto 2019 Segnala Inserita: 11 agosto 2019 Se la batteria è 12V 6Ah 10h dovresti provare a scaricarla con un carico di 600mA e verificare la tensione periodicamente teoricamente dovrebbe durare 10h, con carico 1A circa 5h. Dovresti prendere la tabella inerente alla batteria che hai effettivamente in esame.
aniellos Inserita: 11 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2019 vabbe voglio fare una cacistica in pochi minuti...allora prendo un faretto alogeno da 12 volt 35 watt e lo collego misuro la tensione a vuoto e poi quella sotto carico e vi faro' sapere grazie mille
