Dubbi su installazione video BTicino
Ciao, scusate il sono un neofita in videocitofono. Vorrei sostituire il mio citofono a 12 coppie con uno nuovo della bticino. In particolare avrei pensato internamente di mettere una unità 300x13e al piano terra più una unità 300v13e al primo piano e una unità 100a12m al secondo piano( mansarda) esternamente vorrei mettere il modello new sfera con due pulsanti di chiamata( uno lo lascio libero per quando lo userò sulla seconda casa attaccata ( bifamiliare)  e una unità transponder  più un attuatore per fare l’apricancello carraio oltre al cancellino di entrata ( funzione già presente?). Per la configurazione devo per forza prendere i configuratori fisici o posso scaricare il software dal sito e usare un semplice cavo usb per configurare tutto l’impo? Scusate le mille domande
Grazie ho visto che avete spostato . Spero qualcuno mi faccia luce prima di spendere 800/900 euro di videocitofono
Maurizio Colombi
Più della configurazione fisica del sistema che, se fatta tradizionalmente con i configuratori, ti costerà si e no una decina di euro di materiale... io mi preoccuperei del fatto di dover cambiare tutto, ma dico tutto, il cavo esistente con quello adatto per il videocitofono.
Grazie Maurizio per aiutarmi.
Quella del cavo lo sapevo e non è un problema, anzi, basta attaccare il cavo nuovo a quello vecchio e tirarlo dentro e quello è un lavoro da mezz’oretta. Tra i piani l’ho già tirato. Quindi non posso configurarlo tramite pc da solo? E poi non trovo nessuna info di come configurare e fare una chiamata interna tra piani. Il punto è che se non compri il kit già fatto è un po’ un casino il sistema sfera. Anche gli alimentatori sono più di uno o sbaglio? E cosa cambia uno dall’altro?
Maurizio Colombi
Beh... per installare e configurare un sistema del genere non ci vuole un genio. Tieni presente che non ci si può improvvisare per la configurazione, ne tantomeno per l'acquisto dei vari componenti... che sono parecchi.
È molto difficile che tu riesca a trovare un kit su misura con le caratteristiche che cerci, troverai un kit base che andrà ampliato in base alle esigenze. Devi considerare che parecchie funzioni che desideri sono già "comprese" e basta attivarle inserendo un configuratore.
Quindi configurarlo con pc non va bene? Scusa ma se metto un attuatore X il carraio che attiverò connla stellina, se volessi aggiungere un secondo attuatore per la luce del cancellino da dove lo attivo visto che di tasti non c’è ne sono più? Mi aiuteresti nella scelta dei componenti?
sei gentile grazie mille
Chi mi può aiutare? Vedo che nessuno mi risponde
Fulvio Persano
Quote
Devi attendere con pazienza le eventuali risposte, senza sollecitare..
Considera il periodo particolare nel quale ci troviamo.
Maurizio Colombi
11 ore fa, Fabio.win scrisse:
Aiutare a far cosa? Penso che più di così non si possa fare!
8 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Con la scelta dei componenti per fare l’impianto del videocitofono. Poi volevo capire se la configurazione potevo farmela da solo con il mio normale pc di casa scaricando la applicazione gratuita che fornisce bticino.
Scusatemi ma il componente 346250 nel kit bticino 363911 serve x aprire il cancellino di entrata a cui è collegata la classica elettrobobina? O va collegato direttamente ai contatti s+ o s-? Grazie
Maurizio Colombi
Il 346250 non è altro che un relé che serve a convertire l'impulso a 18volt (generato da S+ e S-) in un contatto in scambio.
Grazie Maurizio, Quindi devo necessariamente usarlo X la bobina del cancellino? Ci sta dentro la sua scatola 350020 da immurate o devo trovare trovare un altro posto da posizionarlo?
se dovessi acquistare un kit su internet, la garanzia bticino risponde direttamente o mi devo rivolgere al venditore? Bticino ti segue via telefono X dove inserire i vari configuratori? Questo videocitofono lo conosci? Me lo consigli?
Maurizio Colombi
4 minuti fa, Fabio.win scrisse:
Se usi il 346250, avrai anche bisogno di un trasformatore...
Ti conviene utilizzare le uscite S+ e S- che danno già una tensione.
Scusa se ti faccio quella semplice domanda che potrebbe sembrare stupida. Quindi se è un relé oltrecal cavi bus devo portare il 12v per la bobina?
Mi hai anticipato. Le uscite che fanno tensione 18v non rovinano la bobina che va a 12v?
Ciao Fabio.win,
1 ora fa, Fabio.win scrisse:
quella tra S+ ed S- è una semplice scarica capacitiva (arriva da un condensatore) e NO, non rovina assolutamente la bobina, altrimenti con i nuovi impianti a 2 fili BUS (di qualsiasi marca essi siano) saremmo tutti i giorni a cambiare bobine ed elettroserrature, ormai sono tutti così gli impianti citofonici.
Segui i consigli di Maurizio che conosce bene BTicino, meglio di me sicuramente
Maurizio Colombi
Ci sono installati migliaia di apparecchi del Sistema 2Fili... e nessuno ha mai bruciato una bobina!
Ok grazie quindi collegò direttamente l’apricancellino al s+ ed s-. Per quanto riguarda i configuratori da inserire bticino ti segue telefonicamente? Xe vorrei mettere il kit 363911 aggiungendo un monitor 300v13e ed una cornetta 100a12m. Con un teleruttore per l’apri carraio. E tra interfono e apricancello non è semplice.
Maurizio Colombi
Nel manuale delle istruzioni del kit, sono riportate chiaramente tutte le configurazioni possibili, anche la tua.
17 minuti fa, Fabio.win scrisse:
Non ti serve un "teleruttore", ma l'accessorio 346210.
si Con teleruttore intendevo l’accessorio 346210. Io ho guardato le istruzioni a pag 31 il PE non spiega cosa mettere a parte il configurare s che andrei a mettere il 4 ma il p n s dice solo che possono essere configurato ma non come...nel pi a pag 52 spiega mm ma non a come segnare il singolo punto interno visto che ne metto 3. J1 j2 n e p non ho capito
Modificato: da Fabio.win
Maurizio Colombi
Il posto esterno, se è uno solo, non va configurato.
18 minuti fa, Fabio.win scrisse:
J1 j2
non toccarli.
I posti interni vanno abbinati ai tasti di chiamata con la posizione N, tu hai solo due chiamate e configurerai un apparecchio in N 1 e l'altro apparecchio in N 0 (senza configuratore).
Ma, credimi, tutto è scritto dettagliatamente nel "manovale delle distruzioni"... anche se non sembra!
Grazie Maurizio, quindi il monitor lo lascio senza nulla , mentre alle due cornette interne metto n1 ad una e n2 alla seconda? Xe ho tre piani. Scusa la domanda idiota: dalle “cornette “ pi che metterò al primo piano e al secondo piano ci sono i tasti per chiamare mentre sul videocitofono 300v13 bisogna usare il touch? Poi il tasto interfono fa chiamare tutti contemporaneamente o ogni pi ha il tasto stabilito nel senso voglio chiamare dal piano terra il secondo piano premo il 2. Se voglio chiamare il primo piano premo 1?se invece sono al primo e voglio chiamare il piano terra devo premere cosa?
Maurizio Colombi
Ma porca miseria! :P
Leggiti le istruzioni che sono nel kit! Ci sono le risposte a tutte le tue domande.
