beccaccino Inserito: 12 agosto 2019 Segnala Inserito: 12 agosto 2019 Salve a tutti,dovrei passare un linea trifase dal contatore al quadro,e’ possibile passare tre fili neri per le fasi e ovviamente il blu per il neutro?oppure la norma vieta passare tre fili uguali?
reka Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 puoi usare tutto il nero ma per comodità io li siglerei.
beccaccino Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Per quanto riguarda la norma sono apposto? Non mi possono contestare il lavoro?comunque sia si lo intesterò sicuramente
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 L'unico colore definito dalla norma è il giallo verde che può essere usato esclusivamente per i conduttori di PE. Per le linee monofasi si consiglia l'uso dell'azzurro per il conduttore di neutro, mentre per la fase si consiglia l'uso del marrono o del nero. Per le linee trifasi i colori consigliati sono: Grigio, Nero e Marrone. Sono colori consigliati, non imposti dalla norma.
DavideDaSerra Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) No: anche il colore azzurro è obbligatorio per il connettore di neutro (può essere un giallo-verde con fascetta azzurra o azzurro con fascetta giallo-verde in caso di PEN) come da CEI UNEL 00721 Riassumendo: colori riservati: blu, azzurro: riservato e obbligatorio per neutro / PEN (fascittato giallo-verde) giallo-verde: riservato e obbligatorio per PE / PEN (fascettato azzurro) Qualsiasi altro colore è libero, ci sono usi (come il rosso per le deviate, il viola per le interrotte) ma non è normato, dunque puoi fare le tre fasi nere senza problemi, purché il neutro sia blu (eventualmente blu fascettato giallo verde se trattasi di PEN) Modificato: 12 agosto 2019 da DavideDaSerra
techno99 Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Inserita: 13 agosto 2019 È ammesso utilizzare il blu come conduttore di fase solo in circuiti trifase senza neutro. 3P+T
del_user_233069 Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Inserita: 13 agosto 2019 I cavi devono tassativamente seguire la colorazione riportata nella tabella della CEI-Unel 00722, nello specifico caso non può essere utilizzato il colore nero per tutti e 3 i conduttori (ammesso solo se presenti 5 conduttori come segue blu chiaro/marrone/nero/nero/nero) i colori ammessi sono 10: nero blu chiaro marrone grigio arancione rosa rosso turchese violetto e bianco. Il G/V è riservato al conduttore di terra. inoltre fanno eccezione cavetti fino a 1 mm2 per usi particolari per i quali è ammessa qualsiasi combinazione bicolore ed è inoltre ammesso il colore verde utilizzabile per le catene decorative.il colore blu chiaro è “normalmente” usato per il neutro. secondo l Art. 514.3.1 l’anima di colore blu chiaro di un cavo multipolare in ASSENZA di neutro può essere usata come conduttore di fase. Io conduttore PEN può essere Giallo Verde con fascetta blu chiaro o Blu Chiaro con faccetta giallo verde.
