markus51 Inserito: 12 agosto 2019 Segnala Inserito: 12 agosto 2019 Buongiorno a tutti vacanzieri e non (in tal caso buona afa per chi come me vive nel pentolone del Vicentino). Io solitamente impiego stagno 60/40 con 5 anime di flussante della Henkel 5C crystal 502. Ho preso anche della pasta saldante per circuiti troppo ossidati, una pro's Kit 8S005 ma mi pare sia peggia della mia vecchia pasta saldante color marrone. Avreste una pasta saldante di qualità da consigliarmi? Inoltre, in occasione di saldature su stampati a doppia faccia THT, ho notato che molti impiegano i flussanti liquidi con pennellino per favorire lo scorrere dello stagno fio all'altra faccia della scheda. Non avendolo mai impiegato ho notato che riportano anche una scadenza, alcuni 6 mesi dopo l'apertura. Cosa ne pensate ed eventuale consiglio su flussante liquido di qualità? Grazie.
markus51 Inserita: 13 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2019 Siete tutti in ferie ...... buone ferie allora!
markus51 Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Ora sto utilizzando la vecchia colofonia ma sarebbe utile avere del flussante per migliorare le saldature su superfici particolarmente ossidate o far scorrere meglio lo stagno su saldature THT. Ho letto che i flussanti sia liquidi che gel a base acqua no clean hanno una scadenza. Ci sono dei flussanti gel o liquidi che non hanno scadenza, potrei benissimo pulire la scheda dopo la saldatura con isopropilico per eliminare eventuali residui corrosivi. Grazie.
gabri-z Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 (modificato) 2 ore fa, markus51 scrisse: Ora sto utilizzando la vecchia colofonia In che stato ? Solido ? Come la applichi ? 2 ore fa, markus51 scrisse: ma sarebbe utile avere del flussante per migliorare le saldature su superfici particolarmente ossidate La colofonia è un flussante ,ma a basse temperature diventa chimicamente inerte . Te la puoi preparare da solo liquida , di fluidità che desideri . Modificato: 15 agosto 2019 da gabri-z
markus51 Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 (modificato) La colofonia ha la consistenza solida e la applicavo su dei cavetti per favorire lo scorrimento dello stagno sul filo. Ho visto dei video interessanti dove impiegavano del flussante gel o liquido e le saldature tht venivano meravigliosamente. Inoltre, lo usavano per rendere più agevole l'asportazione dello stagno attraverso la stazione dissaldante con pistola succhia stagno. Con cosa diluisco la colofonia? Modificato: 15 agosto 2019 da markus51
gabri-z Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 11 minuti fa, markus51 scrisse: Con cosa diluisco la colofonia? Alcol . Lo trovato più conveniente dell'acetone perché evapora molto più lentamente .
gabri-z Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 (modificato) Se hai abbastanza pazienza , puoi modificare un pennarello '' secco '' , caricandolo con la colofonia diluita . Modificato: 15 agosto 2019 da gabri-z
markus51 Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Ah, bella idea. Se invece della colofonia diluita impiegassi un flussante più o meno liquido, che tu sappia hanno tutti una scadenza ..... chiedo questo perchè non ne adopero molto.
gabri-z Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 (modificato) 40 minuti fa, markus51 scrisse: che tu sappia Io non so..... Modificato: 15 agosto 2019 da gabri-z
markus51 Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Comunque la pasta che ho acquistato, pro's Kit 8S005, è bianca ..... è sempre a base di colofonia o quella con colofonia ha sempre e solo un color ambra?
Lorenzo-53 Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Inserita: 16 agosto 2019 (modificato) Quello è un prodotto oleoso, denso, senza acidi ( dicono ) 4 dollari 50 grammi è caro con 4 euro compri 1 Kg di colofonia la colofonia è una resina delle piante quindi un prodotto vegetale, il suo colore naturale è ambra e l'altro nome con la quale si trova in commercio è pece greca come quella che si usa per gli archi dei violini o per irruvidire attrezzi sportivi già a 70 gradi diventa malleabile, si scioglie con l'alcol, acetone, trementina meglio preparare la soluzione che serve con l'alcol che evapora meno e utilizzare l'acetone per pulire i residui di saldatura, l'isopropilico è una bella cosa ma evapora e costa io la metto in un vecchio vasetto da orologiaio, quelli con lo stantuffo a molla sotto il coperchio a scatto, è abbastanza ermetico e premendo lo stantuffo con il bastoncino esce quello che serve Modificato: 16 agosto 2019 da Lorenzo-53
