beccaccino Inserito: 12 agosto 2019 Segnala Inserito: 12 agosto 2019 Salve a tutti,ho un problema,ho montato il in ogni stanza dei faresti a led,il problema è che l intensità di luce cala,come se ci fossero dei sbalzi,ho notato che misurando sotto il contatore dell’ Enel,la tensione oscilla tra 226 a 219 volt.da cosa può dipendere? L’impianto elettrico nell appartamento e’ nuovo
beccaccino Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Da cosa dipende?lo fa su tutte le stanze
Maurizio Colombi Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 57 minuti fa, beccaccino scrisse: misurando sotto il contatore dell’ Enel,la tensione oscilla tra 226 a 219 volt. Quelli sono valori normalissimi, dovresti misurare anche in ogni stanza... poi ne discutiamo!
beccaccino Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Ho misurato in ogni stanza,sono sempre i stessi valori che ho all’ uscita del contatore E’ possibile che sono troppo sensibili le lampadine a led ?
DavideDaSerra Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) Forse sono lampadine led di bassa qualità che soffrono di 'flickering', l'effetto è veramente fastidioso solitamente dovuto a una circuiteria di alimentazione troppo orientata al risparmio. Una idea puoi fartela con questa app, il test fallo con un pezzo di carta satinata davanti alla fotocamera, io uso un pezzo di plastica di una sportina "eco" del supermercato. Modificato: 12 agosto 2019 da DavideDaSerra
