ciaol Inserito: 12 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 12 agosto 2019 difetto lamentato dalla cliente non scaricava accensione led poi scarica di continuo vi è qualcuno che può darmi una mano sostituito prestostato stesso difetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2019 Non me ne volere , potresti chiarire meglio il problema . O Partendo da quando avvia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciaol Inserita: 13 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 buongiorno Stefano il difetto iniziale di questa lavatrice detto dalla cliente non scaricava poi dopo la seconda accensione è restata sullo scarico e non fà eseguire nessun altro progammma la pompa di scarico è sempre in funzione prestostato sostituito ma sempre stesso difetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 Ma hai visto se avesse mai un sistema antiallagamento alla base . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciaol Inserita: 13 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 (modificato) perchè anche nelle lavatrice esiste questo sistema strano Modificato: 13 agosto 2019 da Stefano Dalmo Eliminazione Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2019 (modificato) Ti dispiace cancellare il messaggio antecedente da dove scrivi , quando rispondi ?. Dicendo , detto dalla cliente mi fai capire che sei un tecnico , Come fai a non sapere che ci sono dei marchi che adoperano questo sistema , ma non su tutte le macchine , ovvio . Un nome a caso , wirlpool . E visto che fanno parte dello stesso gruppo . Controlla se è presente su questa . Se non è presente , penso sia un problema di scheda . Modificato: 13 agosto 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciaol Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 buon giorno Stefano grazie della risposta io questo sistema non lo trovo in questa lavatrice allora (scheda ma si può riparare ) scusa ma io lavatrici ne faccio poche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Quindi accedendo dal posteriore , la base della lavatrice è vuota si vede il pavimento della stanza ? Bhe riguardo alla scheda , se rimane lo scarico fisso in funzione , dovresti controllare il circuito e quindi il triac che fa capo alla pompa . Allarmi ? Lampeggi ? Poi altro non so . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciaol Inserita: 14 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 buon giorno Stefano nessun allarme e acceso led scarico e 12 ore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciaol Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 buonasera Stefano difetto risolto scheda 150 euro non so come metterlo in difetti risolti grazie di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icaro64 Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 non era riparabile la scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
