Inno hit d-12 impazzito.
Alessio Ciclope Paolucci
Salve a tutti. Spero di essere entrato nella sezione giusta.
Abito in affitto in una casa dove è stato installato un condizionatore inno hit d 12.
Ci sono giorni in cui funziona e giorni in cui impazzisce, ossia, si spegne e si accende continuamente e l'unico modo per farlo fermare é togliere la corrente.
Qualcuno di voi ha mai avuto tale problema? Avete risolto in qualche maniera?
Grazie a tutti quelli che riescono ad aiutarmi.
spesso è un problema causato dai condensatori di livellamento sulla scheda in perdita, passa troppo ripple e manda in pallone il processore. E' facile che ne trovi qualcuno gonfio.
Quindi basta cambiare i condensatori?
Stefano Dalmo
Vanno  verificati   e se  hanno perso la loro capacità vanno sostituiti .
 Altrimenti li cambi  senza  misurarli  , ma sai già a cosa vai incontro .
prima magari controlla che non sia incastrato nelle plastiche il pulsante di accensione di emergenza posto sullo split, non conosco il clima ma in altre marche succedeva
