sgnauz Inserito: 14 dicembre 2007 Segnala Inserito: 14 dicembre 2007 Sembra una domanda on po' cosi.....ma secondo voi e' possibile dal PLC S7 monitorare lo stato di connessionee di operativita' di un pannello OP in modo da agire di conseguenza?
kamikaze Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Nei pannelli operatori Siemens, tipo OP o TP , esiste una word , da specificare nell'area di "coordinazione".Questo settaggio si esegue tramite Protool o WinCC , sotto "comunicazione"-->"connessioni"-->"puntatori aree".Nella prima riga , area coordinazione, devi specificare una word del PLC.Il terzo bit di questa word , si chiama "life Bit", e' un bit che effettua un trigger ON/OFF ciclicamente , con una frequenza che varia in funzione della velocita' di comunicazione e dal "peso" del runtime.Solitmente nelle peggiori condizioni , ha una frequenza di 1 ciclo ON ogni 10 secondi , se usi quel bit negato in serie ad un timer SE , da 15 secondi, con il timer ON , setti l'allarme.CiaoIvan
