lavastoviglie rex s6x si blocca dopo il carico
Efti
Salve
La mia lavastoviglie rex s6x  inizialmente perdeva acqua sotto la porta; inseguito si fermava dopo il carico dell’acqua e ieri  ha fatto saltare il salvavita dell’impianto elettrico.
Ho pulito tutto lo scarico e attualmente alle volte si blocca dopo il carico dell’acqua ma per il momento on salta più la corrente. Comunque l’acqua la scalda.
Non vorrei buttarla via, ma non vorrei neppure pagare un tecnico per una lavatrice di 16 anni.
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 In genere un guasto di questo tipo  , per la sua età potrebbe caricare poca  acqua nel tempo stabilito  e andare in blocco .
 Potrebbe essere  la valvola di carico   ad avere il filtro sporco  e in base alla pressione   idrica di rete  ,  riuscire  a raggiungere il livello stabilito o no .
  Controlla il filtro   dopo aver smontato il tubo di carico dietro la lavastoviglie  .
 Controlla che la valvola stessa  faccia uscire una buona quantità di acqua   e non sia difettosa  , e l'acqua che fa uscire è tanto per .
Puoi controllare già da quando inizia  il carico   , che nel giro di 1 minuto  o in 1,5 m  il pozzetto si deve riempire  passando la rete filtro.
 Se non avviene   , guarda quello detto prima .
Link al commento
Grazie mille della risposta. Sì, si riempie ma si blocca in tanti punti.
Ieri ho inserito accetto, sale e bicarbonato e i tubi mi sembrano puliti. Ha fatto due tre lavaggi, ma si blocca in alcuni punti – dopo il ricarico e/o prima dello scarico – e devo farla ripartire.
Cordialmente
Efi
Link al commento
Oggi si è fermata dopo il primo carico (comunque non completato) e dopo 30 minuti è ripartita improvisamente da sola.
Ho controllato i tubi esterni e sembrano regolari. Non saprei come e aprire la lavastoviglie e dove.
Link al commento
Stefano Dalmo
20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Controlla il filtro   nella elettrovalvola dopo aver smontato il tubo di carico dietro la lavastoviglie  .
   Vedi  se si smonta il pannello laterale  sinistro  ,  posta una foto  di quello che si vede  sotto .
 Posta una foto del posteriore lato   valvola di carico .
Link al commento
