Paolo1992 Inserito: 12 agosto 2019 Segnala Inserito: 12 agosto 2019 (modificato) Ma con il press control ip condensatore della pompa funziona continuamente oppure da solo lo spunto e basta? Modificato: 12 agosto 2019 da Stefano Dalmo Modifica titolo
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) Funziona sempre . Sempre collegato . Modificato: 12 agosto 2019 da Stefano Dalmo
Paolo1992 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Quindi al contrario di un sistema con palla e pressostato a quest'ultimo da solo lo spunto?
Ivan Botta Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Il funzionamento del motore sia con press control che con palla e pressostato, è lo stesso, non cambia nulla.
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) Perchè stai facendo questo miscuglio . Il motore per poter girare ha bisogno del condensatore durante tutto il suo funzionamento . poi sul motore puoi montare quello che ti serve . In base alle tue esigenze . Poi ci sono alcuni , a massa centrifuga , che escludono il condensatore , arrivato ad un certo numero di giri , ma non sono per il tuo caso . Che poi la tua domanda iniziale è stata ben precisa , E ti abbiamo risposto . Mo stai facendo altre domande che non ci azzeccano niente con quella dell'argomento in titolo . Quindi non fare un mix . Apri altri argomenti . Modificato: 12 agosto 2019 da Stefano Dalmo
Paolo1992 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 So che il motore funziona sempre io volevo sapere il condensatore del motore se con il press control ha un funzionamento continuo oppure da solo lo spunto
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Se si tratta di un motore monofase il condensatore è sempre inserito
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Forse non hai letto bene , Sia io che Ivan ti abbiamo risposto che il condensatore è sempre collegato e funziona continuamente. Il 12/08/2019 alle 20:09 , Paolo1992 ha scritto: Ilcondensatore della pompa funziona continuamente oppure da solo lo spunto e bast Expand Va be ho capito , tu vuoi essere scritto così , Non da solo lo spunto . È più chiaro così .?
Paolo1992 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 Si Stefano è più chiaro cosi Ora vorrei sapere se il CONDENSATORE (montando su una pompa la palla e il pressostato) serve a dare solo lo spunto per far partire la pompa oppure funziona sempre nonostante la pompa è gia partita
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) Il 12/08/2019 alle 21:00 , Stefano Dalmo ha scritto: Il motore per poter girare ha bisogno del condensatore durante tutto il suo funzionamento . poi sul motore puoi montare quello che ti serve . In base alle tue esigenze . Expand Scusa , Paolo , ma già ti abbiamo risposto . Come fai a non capire . Sono componenti separati , la palla e una cosa il pressostato è una cosa il press controll e naltra cosa , Il motore , i motori hanno il condensatore , ma il condensatore fa parte del motore . Non può funzionare senza . Modificato: 12 agosto 2019 da Stefano Dalmo
Paolo1992 Inserita: 12 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2019 No forse sono io che non sono chiaro comunque mettiamo il caso che una pompa di superficie oppure sommersa con condensatore esterno e la voglio far funzionare con press control la pompa parte mentre funziona gli smonto il condensatore che succede alla pompa continua a girare oppure si ferma e non parte più?
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2019 Segnala Inserita: 12 agosto 2019 (modificato) Paolo , mi stai prendendo per il cu.... Modificato: 12 agosto 2019 da Stefano Dalmo
Paolo1992 Inserita: 13 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2019 No no Stefano volevo solo essere quanto più chiaro possibile su come lavora il condensatore di una pompa nel dettaglio
Stefano Dalmo Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Inserita: 13 agosto 2019 (modificato) Allora rileggi i post e vedi che c'è scritto tutto . Al limite rileggili più di una volta , ti abbiamo risposto in merto tre persone . Il 12/08/2019 alle 21:29 , Stefano Dalmo ha scritto: Non può funzionare senza Expand Modificato: 13 agosto 2019 da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Inserita: 13 agosto 2019 Il 12/08/2019 alle 20:46 , Ivan Botta ha scritto: l funzionamento del motore sia con press control che con palla e pressostato, è lo stesso, non cambia nulla. Expand Il 12/08/2019 alle 21:08 , Livio Orsini ha scritto: Se si tratta di un motore monofase il condensatore è sempre inserito Expand
Stefano Dalmo Inserita: 13 agosto 2019 Segnala Inserita: 13 agosto 2019 Il 12/08/2019 alle 22:02 , Paolo1992 ha scritto: essere quanto più chiaro possibile su come lavora il condensatore di una pompa nel dettaglio Expand Il condensatore lavora allo stesso modo su tutti i motori monofase , dove previsto , non solo sulla pompa di autoclave . Ed eventualmente il motore è in moto ed il condensatore viene staccato o si deteriora , in base alla forza che sta esercitando per il lavoro a cui è sottoposto , può fermarsi subito , o rallentare di molto i giri con un aumento sproporzionato di assorbimento , tanto da far intervenire il termico di sicurezza . Poi non riparte più fino alla sua sostituzione .
