Dubbio su zona 2/3 nei pressi del lavabo
Riguardavo con attenzione i testi sacri di impiantistica elettrica sul tema in oggetto.
Noto che la zona 2 cinge per 60 cm la vasca da bagno o il piatto doccia, mentre nulla è specificato riguardo l'area circostante il lavabo; anzi, il lavabo è rappresentato chiaramente inserito completamente in zona 3.
Bighellonando su internet invece trovo immagini che rappresentano una ulteriore zona 2 che avvolge proprio il lavabo per 60 cm, ponendo di fatto limitazioni per l'installazione della scatolina dove solitamente si mette l'interruttore per la luce dello specchio e almeno una presa per rasoi o asciugacapelli.
Fermo restando che nessuno si sognerebbe mai di mettere questa scatolina nelle immediate vicinanze del rubinetto del lavabo, volevo sapere se la limitazione dei 60 cm è richiesta nelle "nostre" norme elettriche oppure no.
Ringrazio anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
20 minuti fa, archimede72 scrisse:
No. Secondo la 64-8, a meno di modifiche recenti che a me non risultano, la zona 2 si estende per 60cm dal bordo vasca o doccia. Non dal lavabo che infatti è considerato in zona 3.
Infatti la ragione di quei 60cm è evitare che una persona nuda e bagnata (come normalmente è nella doccia o nella vasca) possa toccare inavvertitamente parti di impianto non Selv.
Modificato: da hfdax
Link al commento
del_user_233069
Il lavabo non pone limitazioni installative , vorrei aggiungere inoltre che l'altezza di 2.25 cm come limite parte dal piano di calpestio se il piatto doccia o il fondo vasca e' inferiore a 15 cm, altrimenti parte dal piatto doccia/fondo vasca se superiore a tale altezza.
Modificato: da desperado74
Link al commento
Grazie a tutti del chiarimento. L'iimmagine postata è proprio quella che conoscevo...
Su internet ce ne sono altre che sono fuorvianti; ad esempio questa...
https://it.hudsonreed.com/info/blog/illuminazione-per-il-bagno-guida-all-acquisto/
o questa
https://www.besidebathrooms.com/sicurezza-lampade-per-bagno-requisiti/
ma se capisco bene si riferiscono in effetti all'lluminazione.
Link al commento
del_user_233069
25 minutes ago, reka said:
si riferiscono all'illuminazione e sono numerate 0, 1 e 2
 in realta'le zone 1 2 e 3 si riferiscono anche alle prese a spina (comprese quelle con trasformatore di isolamento) e ad alcuni apparecchi utilizzatori (come scaldabagni o motori per vasche idromassaggio)
Link al commento
del_user_233069
o questa
Secondo me c'e' un errore nell'immagine facendo partire I 60 cm dal bordo del lavabo, comunque oggi do un occhiata a casa e cerco bene tra I miei manuali e posto le pagine.
Link al commento
20 minuti fa, reka scrisse:
si riferiscono alla protezione ip che deve avere l'apparecchio.... invece le zone 1,2,3 classiche si riferiscono alla protezione dell'uomo
Esatto, avevo omesso questo dettaglio. Grazie Reka per la precisazione.
Link al commento
25 minuti fa, desperado74 scrisse:
No Archimede, in quel caso i 60cm parono dal punto in cui è posizionato il rubinetto. Lo scopo è proteggere il dispositivo elettrico dagli spruzzi d'acqua. Infatti il limite di 60cm a fianco del lavabo prosegue in verticale fino a terra.
Edit. Aggiungo che questa particolare prescrizione (considerare Zona 2 lo spazio fino a 60cm dal rubinetto) non mi risulta sia normativamente prescritta ma solo consigliata dal buon senso.
Link al commento
del_user_233069
Non capisco perche te ne esci con Archimede.....
comunque dato che a me interessa solo la discussione tecnica ti posto alcune pagine estratte da uno dei miei testi/normativi che non menzionano affatto il lavabo in quanto rilevante ai fini delle determinazioni delle Zone. A rigor di logica se fosse corretto cio che dici allora dovrebbe esistere anche un Zona 0 1 2 3 per la cucina o per tutti quei locali dove c'è un lavabo.... riflettici.
Link al commento
1 ora fa, desperado74 scrisse:
Perché ho visto male e ho letto il nome sbagliato. Scusa.
...ti posto alcune pagine estratte da uno dei miei testi/normativi che non menzionano affatto il lavabo....se fosse corretto cio che dici allora dovrebbe esistere anche un Zona 0 1 2 3 per la cucina o per tutti quei locali dove c'è un lavabo....
infatti ho scritto:
9 ore fa, hfdax scrisse:
Ribadisco; una cosa è la norma, un altra il buon senso. La norma non lo prescrive ma io negli impianti nuovi non installo a meno di 50cm di distanza da qualunque fonte d'acqua parti elettriche che non siano come minimo IP44.
Link al commento
del_user_233069
Scusami, credevo mi avessi appellato Archimende in senso ironico come per dire Scienziato .. ora ho realizzato che ti riferivi all’autore del Post. Ho frainteso 🙂
Link al commento
Maurizio Colombi
1 ora fa, hfdax scrisse:
Parole sante! :thumb_yello: Ho sempre sostenuto questo.
Link al commento
11 ore fa, desperado74 scrisse:
:thumb_yello:
Link al commento
