Integrazione idrostufa a pellet e caldaia a metano
Inserito: (modificato)
Salve,
Mi scuso se la domanda sarà stupida ma in rete ho cercato tanto e non sono riuscito a trovare una risposta.
Impianto di riscaldamento: stufa a pellet idro + caldaia a metano con scambiatore a piastre.
E' possibile 'guidare' i due generatori con lo stesso termostato? Cosa succede se si spegne la stufa? La caldaia a metano 'parte' in automatico oppure occorre un'azione da parte dell'utente?
Grazie,
  Massimo
Modificato: da MassimoPG
Chiarezza della domanda
vincenzo barberio
Buongiorno,potresti installare un relè con la bobina in parallelo alla pompa della caldaia a pellet. I contatti del relè(nc) in serie al termostato ambiente farebbero  partire la caldaia a metano su richiesta di calore di quest'ultimo e solo con la pompa della caldaia a pellet ferma per mancanza di calore. In questo caso la gestione della stufa/caldaia a pellet dovrebbe essere affidata al suo termostato ambiente interno.  Per quanto riguarda la gestione dei due apparecchi con lo stesso termostato non so dirti, comunque sicuramente il sistema esiste.
Ti basta mettere un relè con 2 contatti NA, con bobina comandata dal termostato, dove userai un contatto per l'idrostufa e uno per la caldaia.
Se decidi di usare la stufa, commuti su estate la caldaia in modo che non parte in riscaldamento, se decidi di usare la caldaia spegni la stufa.
Modificato: da Ivan Botta
vincenzo barberio
Hai perfettamente ragione Ivan, però Massimo chiedeva...
11 ore fa, MassimoPG scrisse:
Quote
Hai ragione, non avevo letto bene.
