Reset bit sequenza
Per ottimizzare il tempo ciclo di un s71511c ho sostituito  tutti i  merker di una sequenza utilizzando i bit di una DB ottimizzata.
Come posso resettare in un comando unico tutti o una parte dei bit?
Utilizzando i data types?
ifachsoftware
Se hai usato delle Word , potresti resettarli mettendo a 0 la Word   (esempio Word.%X1  imposti il bit 1 della word ecc...).
Se hai usato i singoli bit , forse ti converrebbe convertirli in un array di bool e poi con una funzione SCL con dei  for next li vai a resettare
Guarda le istruzioni SCATTER e GATHER.
mirko.trevenzoli
Io uso una db "azzeramento" che contiene una struttura a 16 booleani che non viene mai usata (se non per azzerare i miei cicli)
Anche per i cicli creo strutture da 16 booleani e per resettare tutti gli step faccio un move della struttura "azzeramento" nella mia struttura.
Modificato: da mirko.trevenzoli
