LAVATRICE MORTA
Gianni_77
Come sapere se nella scheda della lavatrice rex  TIME SAVER rwp 127109 w è presente un corto. La lavatrice non parte ne si accende alcuna spia. Ho sostituito la resistenza bruciata (47 ohm) ma una volta rimontata si è bruciata nuovamente. Qualcuno può suggerirmi cosa devo fare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Non serve cambiare solo la resistenza devi sostituire  pure il cip a 7 piedini   LNK ....  oppure TNY nei pressi della resistenza  .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Se vuoi che qualcuno ti dia una mano,
devi postare delle foto della scheda, magari zumate la parte incriminata,
bruciato sul tempo,
hai già dei consigli
Modificato: da manfranc
Link al commento
Devo sostituire anche anche l'elemento LNK364GN. Lo devo dissaldare e sostituire con uno integro. Lo posso fare con un comune saldatore a stagno. (Scusate l'ignoranza). Se potete rispondete come se vi fosse un bambino di 5 anni ad ascoltarVi.
Link al commento
Stefano Dalmo
Con un tronchesino da elettronica spezza tutti i piedini uno ad uno vicino al cip ,  poi con il saldatore a punta fine  dissalda dalle piste un piedino per volta  .
 Poi  rimetti una leggera quantità di stagno  sulle zone di appoggio del cip nuovo  , un velo  .
Appoggi il cip e tenendolo ben fermo  con una mano ,   saldi un piedino terminale   così da averlo stabile  , poi inizi a saldarli aggiungendo  un pochissimo stagno   su tutti i piedini .
 Attenzione  a non creare corti tra i piedini  con lo stagno .
Link al commento
Grazie per l'aiuto proverò ad eseguire quanto consigliato. Ma come faccio a sapere se (l'Integrato???) deve essere sostituito. Oppure deve esserlo a prescindere.
Link al commento
Altra informazione. L'elemento nella parte inferiore ha un'altra stringa: OH264H. devo tener conto anche di questa dicitura al momento dell'acquisto?
Grazie.
Link al commento
