Prese lan e switch esistenti
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi. Premesso che non sono esperto in materia, devo  realizzare un impianto con 20 prese rj 45 e collegarmi ad un server esistente. L'impianto della struttura è formato da questo server e da 2 switch 100M derivati. Io ho portato un cavo di rete da ogni presa rj45 fino a uno dei 2 switch derivati e qui ho intenzione di mettere un altro switch (nuovo), a cui collegare le mie 20 prese rj45 e collegare questo switch allo switch derivato esistente (questo ha 6 porte disponibili ed è un tp-link 10-100M). Sto procedendo nel modo giusto?
Modificato: da andyp
Correzione modello switch
Andrea Annoni
Difficile rispondere senza sapere le caratteristiche degli switch esistenti.
Non ho capito che nesso c'è tra il server e gli switch.... il server è un server fisico che fa da gestore di dominio, gateway, dhcp?
La rete deve essere ancora 10/100? Essendo che siamo nel 2019 il minimo sindacabile è un gigabit.
L'architettura corretta dovrebbe prevedere switch con connessione in fibra o quanto meno aggregazione delle porte in modo da non creare colli di bottiglia sullo switch principale (se ha un throughput ridotto si creano collisioni e perdite di pacchetti).
Diciamo che il brand attuale (Tp-link)  che c'è installato di certo non ti aiuta 😅
Detto ciò se vuoi fare un buon lavoro almeno per la parte che ti riguarda esegui il cablaggio con cavi e prese UTP Cat.7 e usa uno switch gigabit managment. in modo da poter avere il tuo segmento in Ten-G
