Lavatrice bosch 1260 onda acquavigil
Benedetto Camilletti
Buon giorno a tutti, la mia lavatrice bosch da un po di tempo non prende più l'ammorbidente.
cercando consigli su internet,ho ripulito i filtrini ingresso acqua,ripulito il cassetto dei detersivi, smontato tutta la tramogia e decalcificato enrgicamente  la parte superiore.
Le due elettrovalvole singolarmente funzionano e i tubi neri che portano acqua al cassetto sono puliti. Ho provato tutti i programmi e in tutti non prende  l'ammorbidente
che rimane in vaschetta.Spero che qualcuno riesca a darmi qualche consiglio.
grazie
Ciao,
prova ad impostare il programma risciacquo e tieni leggermente aperto il cassetto per vedere se l'acqua esce degli irroratori giusti.
Stefano Dalmo
 Puoi mettere una foto della  parte superiore    , da dove si vede  il cassetto e  le tubazioni   con annesse elettrovalvole ?
 Come hai pulito il cassetto ?
Hai  visto   se  entrambe le elettrovalvole  fanno uscire un  buon flusso nei  cassetti   correlati ?
Tieni presente che per andare l'acqua nel cassetto detersivi     devono  attivarsi entrambe le elettrovalvole .
  E se esce poca acqua da una delle due  , il flusso non devia nel cassetto  ammorbidente
Modificato: da Stefano Dalmo
5 minuti fa, marco1278 scrisse:
Ciao,ok qusta prova l'ho fatta nei giorni scorsi ma dalle due vaschette laterali l,acqua esce bene. grazie
12 minuti fa, marco1278 scrisse:
Ciao,
questa prova l'avevo gia fatta l'acqua esce  dalle due vaschette laterali ma nel centro non esce nulla,grazie
Ok, allora è intasato il condotto centrale. Devi togliere il coperchio, smontare l'intera vaschetta del detersivo, aprirla e togliere la piastra degli irroratori.
Pulisci tutto e poi rimonta.
Il fatto di intasarsi è un problema che hanno tutte le vaschette di quel tipo.
Stefano Dalmo
 Benedetto  , da come rispondi dobbiamo deporre le armi ,   è tutto a posto ,
 Ma il problema sta lì   qualcosa hai sottovalutato .
  Intanto  ti richiedo di fare una foto della parete superiore    della  lavatrice senza  il top ,
 Poi  ti richiedo gentilmente come  e cosa hai usato per pulire  il cassetto e specificatamente   la parte superiore  dove si innestano i tubi  .
51 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
1 ora fa, marco1278 scrisse:
Ciao,
Devi smontare la vaschetta e aprire la parte sopra. Sicuramente è intasato.
Stefano Dalmo
Prima di farti smontare tutto il distributore  , fai prima questa prova .
 Sgancia un tubo per volta in ingresso del cassetto ,  vedi   se esce  un deviatore di flusso   , se c'è è di colore  diverso dal bianco della plastica.
 Se  c'è solo il tubicino di innesto  del tubo nero  , prendi  un   cacciavite a ganbo   lungo e spesso  3 /4 mm   e spingilo  nel foro   cercando    di strofinare   contro  le pareti , deve entrare   6  /7 cm .  A volte il calcare impedisce di entrare   ,  quindi renditi conto   , non rompere niente  .
 Attenzione il calcare si rompe a scaglie di colore giallastro .   Se  viene fuori   non ti preoccupare  , poi fai questo  pure   con l'altro tubo ..
  Se vuoi  vedere  se funziona   devi    mettere  un po di acqua nel cassetto come fosse  ammorbidente  ,    fare  in modo che  non vada via , poi  mettere a risciacqui e  aspettare che  finisca il lavaggio ,  è il programma più breve per capire il risultato  . Quindi a fine lavaggio vai a vedere se l'acqua è ancora presente o andata .
 Un'altra cosa ,    hai visto  se  metti acqua  a mano nel cassetto se questa  va via  , se oltrepassi il livello di carico stabilito ?
2 ore fa, Benedetto Camilletti scrisse:
io quel cassetto l'ho smontato complatamente era molto intasato di calcio ma dopo un giorno a bagno di aceto e bicarbonato è tornato nuovo,
l'aqua esce bene nei due cassetti laterali,ma non prende  l'ammorbidente che sta in centro.per prendere l'ammorbidente dovrebbe uscire acqua contemporaneamente dai due tubi e incrociandosi l'acqua si riversa in centro dove c'è la vaschetta dell'ammorbidente.
Modificato: da Benedetto Camilletti
Fai quello che ti ha consigliato Stefano, sicuramente un buchino è otturato. se fai la prova estraendo la vaschetta e ci metti l' acqua al livello e poi ci versi dell' acqua, scende giù?
Stefano Dalmo
 Senti  caro Benedetto  , tu continui a ripetere  , dopo ogni cosa che ti suggerisco , che  lo hai gia fatto e pretendi   di spiegarmi come funziona  ,
  Se tu non  mi segui    non posso fare altro    che  passare   la cosa .
   Vedi tu   se  mi vuoi seguire   io sono ben lieto di aiutarti .
  Tu hai parlato di aceto ,  ti voglio bene  , qui non stiamo parlando di insalata   , ma di accumulo di calcare  ,
 Poi ti ho detto che devi  provare se il cassetto fa la sua funzione , mettendoci acqua a mano , e non mi dai risposta . .
 Non so  cosa  dirti , fa come meglio credi  ,    se non vuoi provare  con  il cacciavite  .  Io volevo farti evitare  di  smontare  il distributore  , ma visto che lo hai gia smontato  , smontalo di nuovo   e  decalcificalo con acido muriatico  ,   buttando acido attraverso i tubicini  .
   A questo punto se   fai qualcosa  continuiamo   .  Altrimenti    ci saranno altri .
4 ore fa, Benedetto Camilletti scrisse:
ti chiedo scusa forse non mi sono spiegato bene ma credo di avere eseguito tutto ciò che mi hai suggerito,e ti ringrazio molto,purtroppo però nei due cassetti laterali l'acqua esce ma non in centro dove c'è l'ammorbidente.
Stefano Dalmo
   No  non capisco  ,  cosa significa  credo  di aver fatto.
Cosa hai fatto di quello che ti ho detto .?
ok venerdì riprovo tutti i tuoi consigli,intanto grazie e buon ferragosto
Oggi ho parlato con il venditore che mi ha venduto questa lavatrice,mi ha detto che purtroppo è la scheda che si è guastata e
ci vuole 250 euro per averne una nuova. Mi ha detto che è la scheda che comanda le due elettrovalvole e nel momento che serve l'ammorbidente entrano in funzione
tutte e due contemporaneamente inrociando il getto di acqua sopra la vasca detersivi,quindi qusto getto incrociato va a cadere sulla vaschetta centrale dell'ammorbidente.
Chiudo questa discussione e compero la lavatrice nuova.
grazie a tutti.
Ma nell'ultimo risciacquo l'acqua la prende o no? Figuriamoci se si butta un mulo del genere per una cosa del genere!!!
3 ore fa, Benedetto Camilletti scrisse:
grazie a tutti.
Secondo me non è la scheda... è solo intasato il distributore. Ho avuto 2 lavatrici Bosch e una Siemens che un po' di anni hanno cominciato a non caricare più acqua nello scomparto dell'ammorbidente. Tutte avevano lo stesso problema: ugelli intasati!!!
Se devi buttare la lavatrice allora tanto vale che smonti lo scomparto e ci guardi dentro.
Scusa Marco ma io il distributore l'ho gia smontato e decalcificato,l'acqua esce bene sia nel prelavaggio che nel risciaquo ,solo che non prende l'ammorbidente,cioè rimane nella vaschetta
perchè le due eletrtrovalvole non si aprono contemporaneamente e i due getti non si incrociano mandando l'acqu nel centro della vaschetta porta ammorbidente.Se guardi la foto che ho postato della vasca detersivo sul coperchio si può vedere il disegno di come sono messi i tubi.
si possono alimentare direttamente entrambi le elettrovalvole per vedere se questo incrocio di getti avviene "a tavolino"?
scusate se sparo sciocchezze....
Icaro: buona idea! Bisogna vedere se Benedetto si fida di tutto quello che gli stiamo suggerendo.
(Certo che buttare una vasca inox con cuscinetti "alla tedesca"...)
7 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
icaro64 proverò la tua idea oggi stesso.
Premesso che l'acido migliore per disincrostare questi pezzi è il muriatico (cloridrico), non è da escludere che questo non sia efficace in caso di presenza di residui "oleosi" di ammorbidente, magari proprio dentro il condotto centrale di uscita dell'acqua del cielo della vaschetta... :senzasperanza:
Benedetto: non mi hai risposto quando ti ho chiesto cosa fa durante l'ultimo risciacquo...
