Lavatrice bosch 1260 onda acquavigil
Benedetto Camilletti
1 ora fa, Ciccio 27 scrisse:
Premesso che l'acido migliore per disincrostare questi pezzi è il muriatico (cloridrico), non è da escludere che questo non sia efficace in caso di presenza di residui "oleosi" di ammorbidente, magari proprio dentro il condotto centrale di uscita dell'acqua del cielo della vaschetta... :senzasperanza:
Benedetto: non mi hai risposto quando ti ho chiesto cosa fa durante l'ultimo risciacquo...
durante l'ultimo risciaquo prende normalmente l'acqua ma non l'ammorbidente.
9 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Icaro: buona idea! Bisogna vedere se Benedetto si fida di tutto quello che gli stiamo suggerendo.
(Certo che buttare una vasca inox con cuscinetti "alla tedesca"...)
icaro64 proverò la tua idea oggi stesso.
ho collegato esternamente le due elettrovalvole alla corrente,una alla volta funzionano ma contemporaneamente ne funziona solo una
Vedi che allora la scheda non c'entra? ;)
Anche se mi suona strano, io cambierei le elettrovalvole.
Stefano Dalmo
Stacca  i tubi dal cassetto e dirigili in un secchio  , vedi se esce acqua  in egual misura .
 Ma hai pressione idrica   nel tubo di carico ?
 Smonta il tubo di carico dietro la lavatrice  e vedi il filtrino della elettrovalvola  in che condizioni si trova .
È importante che  dalle due uscite esca una discreta quantità di acqua   altrimenti   va sostituita l'elettrovalvola .
ho provato l'uscita delle elettrovalvole,una fa uscire molta acqua e l'altra molto meno
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminato Quote
Stefano Dalmo
Sostituisci l'elettrovalvola  .
  Il problema è proprio questo , anche se dall'inizio hai   continuamente detto  che l'acqua usciva  bene da entrambe i cassetti .
Peccato per le inesattezze, avremmo guadagnato molto tempo... ;)
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
hai ragione di sicuro è questo il problema,purtroppo ho telegonato alla general ricambi,ma sono tutti in ferie. Aspetto alla prossima settimana.
2 ore fa, Benedetto Camilletti scrisse:
5 ore fa, Benedetto Camilletti scrisse:
intendi dire che una volta alimentate in coppia, il flusso di una è maggiore dell'altra?
lo hai valutato subito dopo l'uscita delle valvole o sbirciando dalla vaschetta?
il corpo delle singole valvole è ispezionabile? magari l'otturatore si può pulire.....(visto che dobbiamo aspettare la prossima settimana 😁)
3 ore fa, Benedetto Camilletti scrisse:
scusa non avevo letto....
5 ore fa, icaro64 scrisse:
se le vado ad aprire sicuramente si rompono,sembrano stampate bo.......
Proprio adesso, Benedetto Camilletti scrisse:
potrei provare ad immergerle in acido muriatico
Magari c'è una membrana interna che si sta tagliando. Si potrebbe svitare il corpo dal gambo dopo aver sfilato la bobina, ma io lascerei perdere.
il 20/8/2019 at 21:28 , Ciccio 27 scrisse:
ho
il 20/8/2019 at 15:18 , icaro64 scrisse:
ho
grazie a tutti,la compero nuova
il 19/8/2019 at 21:30 , Benedetto Camilletti scrisse:
Scusa Marco ma io il distributore l'ho gia smontato e decalcificato,l'acqua esce bene sia nel prelavaggio che nel risciaquo ,solo che non prende l'ammorbidente,cioè rimane nella vaschetta
perchè le due eletrtrovalvole non si aprono contemporaneamente e i due getti non si incrociano mandando l'acqu nel centro della vaschetta porta ammorbidente.Se guardi la foto che ho postato della vasca detersivo sul coperchio si può vedere il disegno di come sono messi i tubi.
Fai questa prova: togli il cassetto del detersivo e seleziona il programma risciacquo. Da che sezione esce l'acqua?
Marco: meglio che cambia tutto. Tanto è chiaro che una delle due elettrovalvole non lavora più bene.
Houseworks expert
Ma alla peggio, terminato il ciclo, imposti risciacquo e versi il tappetto di ammorbidente nello scomparto del detersivodove vedi che l’acqua scorre. Io una lavatrice Bosch ancora funzionante non la butterei mai....
2 ore fa, Houseworks expert scrisse:
ho
infatti mia moglie mette l'ammorbidente a mano
il 24/8/2019 at 18:23 , Benedetto Camilletti scrisse:
ho
finalmente CAMBIATA elettrovalvola tutto funziona. GRAZIE a tutti.
Alla grande! non l'avrei comunque buttata!
Modificato: da elenoci
6 minuti fa, elenoci scrisse:
ora aspetto i complimenti di mia moglie
il 27/8/2019 at 16:57 , Benedetto Camilletti scrisse:
