AVE MT Differenziale 53202x32 e 53202x20 come sostituire
  Il 17/08/2019 alle 15:04 , Giulio Ohm ha scritto:
Expand
Ottimo Grazie!
  Il 17/08/2019 alle 15:12 , hfdax ha scritto:
Giulio ha ragione. Infatti il mio scopo nel fare quello schema era quello di ricostruire l'attuale struttura del quadro come punto di partenza per poi progettare il quadro nuovo.
Tu puoi anche cominciare col sostituire solo i due vetusti MTD senza toccare il resto per avere di nuovo l'impianto funzionante da subito ma quel quadro così com'è ti ho già anticipato che non è fatto a dovere. Dovrai  rifarlo se vuoi un quadro efficiente perciò la mia idea è: definiamo la struttura del nuovo quadro, che realizzerai riutilizzando un po meglio i rimanenti dispositivi che cambierai un po alla volta secondo le tempistiche da te stabilite. Ma il cablaggio (il modo in cui i dispositivi sono collegati tra loro e verso l'esterno) dovrai sistemarlo la prima volta che ci metti mano.
PS. Una cosa che ti dico ora solo per dovere di cronaca senza alcuna intenzione critica e sulla quale non tornerò è che la scelta più saggia in assoluto sarebbe rivolgersi ad un buon elettricista e far fare a lui. Però capisco sia la passione del fai da te che l'eventuale esigenza di "spalmare" la spesa nel tempo.
È normale ma perso che procedendo per gradi e con il nostro aiuto puoi uscirne vincitore.
Per il modo in cui è strutturato il tuo impianto sconsiglio gli AC come già detto consiglio gli F o caso mai gli A.
Expand
Non riesco a trovare gli A da 30 e 20 Amp. credevo che 6k A si riferisse al tip A
Se possibile trasmettere i codici - ABB bTicino Siemes o altro - vado a colpo sicuro
Modificato: da riccardo1111
Quindi:
6KW contrattuali significa un potenza max disponibile di 8KW (per due ore) che corrisponde ad una corrente di circa 27A perciò le taglie dei MTD attuali vanno bene.
5/6 mm di diametro quindi la sezione sarà o 6 o 10 mm2 che per una lunghezza di 40m (fase e neutro) vuol dire avere una corrente di corto di circa 3000A max.
Quindi i dispositivi adatti sono:
un magnetotermico differenziale C32 4K5 1P+N (o anche 2P) tipo F o A con Idn=0.03A
un magnetotermico differenziale C20 4K5 1P+N (o anche 2P) tipo F o A con Idn=0.03A
Evita i tipo AC. Il 6K va bene ma è ridondante, basta il 4K5 mentre da 6K dovrebbe essere quello immediatamente a valle del contatore che protegge il montante.
Expand
Posso segnalarti qualche codice, dammi il tempo di cercare tra i cataloghi. Ma permettimi un consiglio: non acquistare i MTD su internet se possibile. Meglio andare da un buon distributore di materiale elettrico nella tua zona con i dati del dispositivo che ti serve e lasciare che sia lui a scegliere marca e modello dell'oggetto più conveniente al momento. Se proprio devi comprarlo in rete evita le marche strane o sconosciute e la roba troppo economica. Finché hai un risparmio del 20-30% rispetto al negozio ok ma se trovi che costa la metà diffida.
Int. Magnetot. Diff. C20 4K5 1P+N tipo A Idn=0.03A
Gewiss GW94208
Bticino GA8813A20
Hager  ADA820H
Int. Magnetot. Diff. C32 4K5 1P+N tipo A Idn=0.03A
Bticino GA8813A32
Gewiss GW94010
Hager  ADA820H
Per quanto riguarda i tipo F li ho trovati solo come differenziali puri, e in effetti riflettendoci mi sono reso conto che non ho mai installato magnetotermici differenziali di tipo F. Forse non sono ancora in commercio. Comunque se vuoi usarli, basta accoppiarli agli opportuni magnetotermici e visto che sia gli uni che gli altri sono grandi la metà degli AVE che hai ora non è un problema.
Gewiss GW94208
Bticino GA8813A20
Hager  ADA820H
Bticino GA8813A32
Gewiss GW94010
Hager  ADA820H
Expand
Davvero grazie
Sono tre ottimi brand e certamente mi metto al top.
I codici trasmessi mi aiutano molto, il tipo A non mi è riuscito di trovarlo sebbene mi sarò girato un 100naio di pagine web; invero, di tipo C ce ne sono una marea.
Grazie a te e a Maurizio per i suggerimenti  e la tua analisi di dimensionamento dell'impianto.
A parziale lavoro finito sarò lieto pubblicare le foto, nel frattempo posso dire che è stato, oltre che istruttivo, un vero piacere leggerti o carteggiare.
Saluti e buona domenica a tutti voi:thumb_yello::)
Riccardo
P.s.: Scusa ma solo adesso ti leggo.
Expand
Il tipo C non esiste semmai, il tipo AC che è tutt'ora il più diffuso benché sia decisamente obsoleto.
A meno che non ti riferisci alla curva di intervento magnetotermico (curva C) ma in tal caso è il curva A che non esiste.
A breve ti posterò uno schema di come dovresti (secondo me) cablare il quadro nuovo.
439657374_quadro_riccardo1111_2-1.png.b14fe2df39f65cab08bde990ba7a2e24.pngLe sezioni indicate sono quelle minime. F sta per fase. N sta per neutro
Modificato: da hfdax
