Costa67 Inserito: 14 agosto 2019 Segnala Inserito: 14 agosto 2019 (modificato) Salve ho un problema alla tv samsung modello ue40d6510 si accende e spegne in continuazione senza aver la possibilità di fare altro ho staccato il connettore dell'alimentazione il difetto persiste ancora le tensione della scheda di alimentazione non sono stabile oscillano da 0 a 12 v mi potete dare una mano grazie Modificato: 14 agosto 2019 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Inserita: 14 agosto 2019 Ciao. Nel titolo della discussione va inserito il modello del TVC ed il difetto, non il tuo nome. Inoltre, non postare ogni ora, ma attendi pazientemente le eventuali risposte. Adesso cestino i due messaggi di sollecito.
Costa67 Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 16 ore fa, Costa67 scrisse: Salve ho un problema alla tv samsung modello ue40d6510 si accende e spegne in continuazione senza aver la possibilità di fare altro ho staccato il connettore dell'alimentazione alla scheda madre il difetto persiste ancora le tensione della scheda di alimentazione non sono stabile oscillano da 0 a 12 v mi potete dare una mano grazie
Costa67 Inserita: 19 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2019 il 14/8/2019 at 21:49 , Fulvio Persano scrisse: Ciao. Nel titolo della discussione va inserito il modello del TVC ed il difetto, non il tuo nome. Inoltre, non postare ogni ora, ma attendi pazientemente le eventuali risposte. Adesso cestino i due messaggi di sollecito. Ok grazie
illogatto Inserita: 19 agosto 2019 Segnala Inserita: 19 agosto 2019 Verifica se hai dei diodi in corto, da come dici (con il solo alimentatore collegato il problema permane) e' facile tu abbia un corto sull'alimentatore.
Costa67 Inserita: 19 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2019 il 14/8/2019 at 21:49 , Fulvio Persano scrisse: Ciao. Nel titolo della discussione va inserito il modello del TVC ed il difetto, non il tuo nome. Inoltre, non postare ogni ora, ma attendi pazientemente le eventuali risposte. Adesso cestino i due messaggi di sollecito. Ok grazie Questa è la scheda di alimentazione che problema qualcuno mi può aiutare grazie
3kek1 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 Ma non c'entra niente la scheda di alimentazione, il problema e' noto, bisogna cambiare la nand flash su scheda AV con una già programmata.
Costa67 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2019 il 14/8/2019 at 21:49 , Fulvio Persano scrisse: Ciao mi dici la nad flasch mi dici la sigla puo essere che la scheda di alimentazione lo staccata dalla board ma fa lo stesso la elettroilluminazione si accende e si spegne dopo una mezzora funziona la tv spegnendola ritorna il difetto Nel titolo della discussione va inserito il modello del TVC ed il difetto, non il tuo nome. Inoltre, non postare ogni ora, ma attendi pazientemente le eventuali risposte. Adesso cestino i due messaggi di sollecito. Ok grazie
illogatto Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 il 14/8/2019 at 18:54 , Costa67 scrisse: ho staccato il connettore dell'alimentazione il difetto persiste Ha staccato il connettore che va' alla main e le tensioni ballano lo stesso!!!
3kek1 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 Non penso che ha detto che le tensioni ballano, e' solo che Costa si esprime male, cerca di scrivere corretto che la gente si stufa...
Costa67 Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2019 il 14/8/2019 at 21:49 , Fulvio Persano scrisse: Ciao forse non sono stato chiaro nella spiegazione del difetto mi spiego bene la tv si riavvia in continuazione dopo una mezzora accesa si ripristina da sola la tv funziona .Io lo aperta volevo accertarmi se era la scheda madre o la scheda di alimentazione.Ho fatto delle prove ho staccato la scheda madre ma il problema persiste ancora ho fatto delle misure sulla scheda di alimentazione le tensioni non sono stabili spero sia stato chiaro grazie
illogatto Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 2 ore fa, Costa67 scrisse: dopo una mezzora accesa si ripristina da sola la tv funziona perfetto, questo e' una cosa totalmente diversa da come l'avevi descritta all'inizio. Concentrati sugli elettrolitici, prova quando ti fa' il difetto a scaldare l'alimentatore a zone (dove ci sono i condensatori) per cercare di identificare dove sta' il problema, quando ti riparte vuol dire che hai trovato la zona giusta.
3kek1 Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 Fai la stessa prova ma picchietta col manico di cacciavite grosso sopratutto nelle aree dei connettori della scheda alimentazione.
Costa67 Inserita: 24 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2019 il 14/8/2019 at 21:49 , Fulvio Persano scrisse: Quale sarebbe la nad flasch
3kek1 Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 ma lascia perdere, leggi l'ultimo post..
