Scheda in corto
kriscastellucci
kriscastellucci
Ciao a tutti, avrei bisogno gentilmente di un vostro aiuto perché sono alle prime armi.
Ho la scheda di un ip cam wifi che é in corto,non si accende e ho notato che il processore (se così si chiama) si scalda quando alimento appunto la scheda.
Cosa posso fare secondo voi?
In allegato la foto della scheda.
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
La sostituzione del processore, ammesso di trovarlo come ricambio e di avere la necessaria manualità per  farlo, potrebbe essere piu onerosa della sostituzione dell'intero apparecchio.
Gli apparecchi commerciali, costruiti in serie, difficilmente sono convenienti da riparare a costi accettabili, a meno che non si tratti di sostituire semplici componenti come diodi o condensatori.
Link al commento
kriscastellucci
Ciao @patatino59 c'è un modo per capire se realmente é il processore che é in corto o qualche componente come un condensatore o dato che si scalda é quello il problema? Grazie
Link al commento
Se il processore scalda ormai credo sia defunto, o al limite alimentato male, ma funzionante.
In ogni caso per approfondire l'analisi ci vorrebbe uno schema di principio o il datasheet del fabbricante, col quale fare almeno qualche misura di tensione.
Link al commento
