Genius kit g-flash 230v
Tommaso90
Buonasera Volevo un aiuto....... Ho montato due motori per cancello a battente genius il kit g-flash 230v...... Dopo che o collegato tutto, la scheda non mi fa fare la configurazione dei motori perché me li apre tutte e due mentre la configurazione si deve aprire prima uno è poi l'altro...... Dove ho sbagliato o può essere la scheda che è capitata difettosa? Grazie se mi potete aiutare....
Sistemato il titolo della discussione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
6 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
Come:
Hai seguito tutte le procedure?
Hai realizzato i collegamenti come si deve?
Link al commento
Ciao Tommaso90,
3 ore fa, Tommaso90 scrisse:
nel kit dovrebbe esserci la scheda BRAIN 16, giusto?  Oppure è un'altra?  Se se è così dicci ilo modello preciso.
Se la scheda è appunto la BRAIN 16 per avere il ritardo dell'anta in apertura di 2 secondi devi spostare il dip-switch 1 del banco DS2 in ON, tu l'hai fatto?   E se l'hai messo in tale posizione con la scheda in tensione prova a spostarlo quando la scheda è disalimentata.
Link al commento
Screenshot_20190815-101724.thumb.jpg.35b885c93e91438a950baea4608aab8b.jpgBuongiorno si ho ponticellato tutto e i collegamenti sono tutto ok come da manuale....... La scheda è questa praticamente se premo un secondo il cancello si apre però non richiude...... Le fotocellule sono ok..... Anche perché ho provato anche senza fotocellule ponticellando tutto...... Invece la programmazione di 3 secondi invece ma apre prima un anta le apre tutte e due..... Non so cosa fare più...... Grazie che mi aiutate.....
Link al commento
5 ore fa, Tommaso90 scrisse:
come da manuale....... La scheda è questa .............
Infatti, come da manuale e come ti ho chiesto ieri:
14 ore fa, ROBY 73 scrisse:
poi che la scheda si chiami BRAIN16 o JA592 il discorso non cambia:
https://adyx.portail-automatique.fr/documentation/notice_JA592.pdf
guarda la fig.19 a pag. 7 del pdf il dip SW1 del banco DS2 dev'essere in ON.
Sei sicuro di non aver invertito le fasi e quindi il senso di marcia dei motori?
Prova a leggere il paragrafo 6.2 a pag. 8 del manuale nel link:
6.2. VERIFICA DEL SENSO DI ROTAZIONE E DELLA FORZA
1) Programmare le funzioni dell’apparecchiatura elettronica secondo le proprie esigenze come da Cap.5.
2) Togliere l’alimentazione all'apparecchiatura elettronica di comando.
3) Sbloccare gli operatori e portare manualmente il cancello sulla mezzeria dell’angolo d’apertura.
4) Ribloccare gli operatori.
5) Ripristinare la tensione d’alimentazione.
6) Inviare un comando di apertura sull'ingresso OPEN A (fig. 2) e verificare che si comandi un’apertura delle ante del cancello. N.B.:Nel caso il primo impulso di OPEN A comandi una chiusura, è necessario togliere tensione ed invertire sulla morsettiera le fasi del motore elettrico (cavi marrone e nero)............................
1 ora fa, giugn76 scrisse:
1 come sono i led della scheda?
2 configurazione dip che hai selezionato
Esatto, inoltre posta un paio di foto della scheda alimentata e con il cancello a riposo
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
I led della scheda sono tutti accesi tranne open a.... Open b.... Tra l'altro le fasi delle ante mi fanno l'apertura appena premo F e dl10 comincia a lampeggiare arriva a fare l'apertura e poi non fa più la chiusura.........i dip swicth sono 1-2-3-4-5-6-in off.... 7in off.... 8 in on.... 9 in off.... 10 in on...... 11 in off.... 12 in....... Mentre gli altri dip swicth ds2 sono 1 on 2 off 3 off 4 off......
Link al commento
(Un punto fuori argomento è che per me hai selezionato troppa forza..)
Anche una foto dei collegamenti non sarebbe male
Se non ho capito male tu vuoi fare l’appendimento completo al cancello giusto???
Prova a fare l’apprendimento selezionando con i dip switch la logica EP
 7 OFF
 8 ON
 9 ON
10 ON
Facci sapere
Link al commento
47 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
E fin qui dovremmo esserci.
Quindi significa che hai impostato la forza (o meglio la tensione) massima ai motori, ma credo che potrai abbassarla tramite le varie combinazioni, che dimensioni hanno le ante e quanto peseranno all'incirca?
Di quanti gradi è l'apertura?   Hai rispettato le quote di fissaggio delle staffe?
Quando dai l'impulso di START in chiusura, senti i relè che scattano (se sì, quali?), oppure non si sente e non si vede nessun cenno di funzionamento?
1 ora fa, Tommaso90 scrisse:
Quindi significa che hai impostato la logica "A" con un tempo di pausa di 10 secondi, giusto?
Qui non sappiamo bene com'è impostato il tempo di ritardo in chiusura della seconda anta perché non hai scritto la posizione del dip 12.
Quindi lo sfasamento di partenza delle ante in apertura dovrebbe esserci.
Mentre gli altri dip swicth ds2 sono  2 off
Ok questo è indifferente per il funzionamento.
Mentre gli altri dip swicth ds2 sono 3 off
Quindi significa che non hai attivato il FAILSAFE, ma quindi come hai collegato i contatti delle fotocellule sulla centrale?
O meglio il comune l'hai collegato sul morsetto - (14, 15 o 16), oppure sul morsetto TX-FSW (morsetto 19)
Mentre gli altri dip swicth ds2 sono 4 off......
Se non hai un'elettroserratura, lascialo pure in OFF.
Tanto per sicurezza, hai fatto i ponti tra i morsetti 22, 23, 24, 25 ed il negativo?   Prova non costa nulla
I motori non hanno i finecorsa interni, vero, giusto?
Link al commento
2 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
Il dip 12 è in on....... E il comune delle fotocellule lo collegato al tx-fsw
Scusate il comune al 14.......il negativo delle fotocellule al tx-fsw
Link al commento
45 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
Ok c'è un ritardo di 10 secondi in chiusura della seconda anta.
46 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
43 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
Ecco scoperto l'arcano, leggi bene la descrizione del funzionamento del morsetto:
-TX FSW - Negativo alimentazione trasmettitori fotocellule
Utilizzando questo morsetto per il collegamento del negativo dell'alimentazione dei trasmettitori fotocellule, si può eventualmente utilizzare la funzione FAILSAFE (vedi programmazione microinterruttore DS2-SW3). Se si abilita la funzione, l'apparecchiatura verifica il funzionamento delle fotocellule prima di ogni ciclo di apertura o chiusura.
Quindi o sposti il filo negativo di alimentazione della fotocellula TX (solo del trasmettitore, quella 2 fili) su uno dei morsetti 14, 15, 16, oppure sposti il dip SW3 del DS2 in ON
E attenzione che il negativo della RX (ricevente a 4 fili) va collegato ad un negativo  morsetti, 14, 15, 16, guarda bene gli schemi a pagg. 4-5.
Inoltre dicci anche quante coppie di fotocellule hai.
Link al commento
7 ore fa, Tommaso90 scrisse:
Buongiorno ho 1 coppia di fotocellule interne e una esterna.... E le ho collegate come lo schema fotocellule in chiusura.... Questo è lo schema che ho applicato Screenshot_20190816-063806.thumb.jpg.539b3b5865892ee31dd44ea1f91dbd8c.jpg
Link al commento
Buonasera oggi pomeriggio ho provato a mettere il negativo al 15.....ma niente..... Quando ho fatto la configurazione premendo 3 secondi il tasto f invece di partire un anta alla volta, partono tutte e due le ante..... E appena arriva a finecorsa premo il cantatto open a si fermano le ante... Però se ripremo open a il cancello apre sempre e praticamente non mi fa la chiusura secondo me è la scheda poi non so può essere capitata difettosa.....
Grazie dell'aiuto..... IMG_20190816_184952.thumb.jpg.3d4e2d2f60fc257c4f0a58913df88ebf.jpg
Link al commento
29 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
Allora prova a fare il contrario e quindi a riportare il filo di alimentazione delle TX sul morsetto 19 TX-FSW e poi a spostare il dip SW3 del DS2 in ON.
Inoltre ripeto:
il 15/8/2019 at 17:11 , ROBY 73 scrisse:
Vedo solo i ponti ma alla fine non sono collegati al negativo
Link al commento
8 ore fa, Tommaso90 scrisse:
Ho provato anche a ponticellare 22/23/24/25........ma nulla sempre uguale....  Non so cosa fare.....
Ma alla fine  li hai ponticellati con il negativo?
E poi hai provato?
22 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Link al commento
11 ore fa, Tommaso90 scrisse:
Si ho provato a fare tutto ma nulla.... Non va
E allora non saprei più cosa dirti, molto probabilmente avete ragione tu e  Roberto Garoscio
il 17/8/2019 at 14:35 , Roberto Garoscio scrisse:
Per me la scheda è guasta.
Un'ultima curiosità, ma i motori li hai mai visti andare in chiusura?
Link al commento
Si...... Una volta sola, mentre facevano l'apertura non gli ho dato il comando open a per sbaglio e si è richiuso..... Però una volta chiuso gli do un'altro comando di apertura e il cancello apre a tratti dando sempre il comando di apertura..... Ora domani che apre il mio rivenditore vedo cosa mi dice..... Se mi cambia la scheda oppure vede lui..... Grazie dell'aiuto....
Link al commento
59 minuti fa, Tommaso90 scrisse:
Facci sapere gli sviluppi naturalmente
Link al commento
