Copia telecomando Echo TX4 RC
spippolone
Ciao a tutti, mi sono comprato 2 telecomandi apparentemente compatibili con Echo TX4 RC GENIUS ci sto diventanto matto da 2 giorni.. ma possibile che per una cosa così banale non siano in grado scrivere due righe per come programmarlo ?
La scheda è una JA592 con la ricevente Echo 433 Bravo a 1 canale.
Vorrei capire dove sbaglio.. la procedura di copia avviene da telecomando a telecomando, e quindi il telecomando "DARK" apprende il codice emesso dal Genius,
oppure va fatta vicino alla ricevente in modo che il tasto 1 e 2 del Genius mandino in ascolto la ricevente che memorizza il codice del telecomando DARK nuovo ?
Perchè se il DARK apprende va messo in programmazione (tasto 1 premuto e 4 volte il tasto 2) altrimenti, se lui emette solo il suo codice.. non va messo in programmazione, ma se è rolling code.. ogni volta manda un codice diverso... qualche buon'anima mi fa capire ??
GRAZIE ! Buon ferragosto
ho questi due telecomandi... il video conle istruzioni... è assurdo.. che preme sul telecomando originale ??  Il mio pulsante di apertura è il 4 ovvero in alto a sinistra..
Modificato: da spippolone
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Se hai un sistema a codice unico, la programmazione del radiocomando esistente va fatta sul radiocomando nuovo. Dovrai quindi eseguire una serie di passaggi per copiare i codici emessi dal tuo radiocomando su quello vergine.
Se hai un sistema rolling, dovrai far generare un codice al radiocomando vergine e copiarlo direttamente nella ricevende, seguendo un'apposita procedura.
Ma questo non lo sappiamo...
Link al commento
beh io penso sia Rolling Code visto che si chiama RC .. anzi ne sono abbastanza sicuro ho messo la foto apposta perchè suppongo che voi, più esperti si me...
Link al commento
Maurizio Colombi
27 minuti fa, spippolone scrisse:
Se è così, devi farlo apprendere direttamente alla ricevente tramite l'operazione che troverai descritta sul manuale.
28 minuti fa, spippolone scrisse:
Non sono un gran conoscitore di Faac, magari passa qualcuno più esperto...
Link al commento
è autoscan l'ho controllato con l'analizzatore di spettro emette a 433 ma prima di comprarlo ho chiesto dando la foto del mio e mi dicono che è compatibile infatti sulla foto del venditore sono accanto... ma non vanno.. farò un reso
Link al commento
Non per infierire
Questo sotto preso da un sito che vende il DARK
“ Trasmettitore quadricanale universale per automazione cancelli ATECNICA DARK cod. ATX0100 compatibile con telecomandi GENIUS modello KILO TX2 e TX4 868Mhz e AMIGO codice 6100332 e 6100333.
Il telecomando viene fornito già codificato da ATECNICA, quindi basterà programmarlo in centrale come se fosse un telecomando originale attenendosi alle istruzioni. ”
notare
KILO e AMIGO
Il tuo è ECHO
Link al commento
Prima di prenderlo... mi hanno chiesto che telecomando avevo.. Rispondo Genius TX4RC .. ci mandi una foto.. e gli mando il frote e il retro..mi dicono è compatibile, me lo spediscono,
poi che dire.. mi chiedono come faccio a programmarlo... mi sono attenuto al foglietto, ma se invece di chiedermi come faccio a programmarlo mi avessero detto come fare a programmarlo ?
e comuque il TX4 c'è scritto.. è quello nella foto accanto al Dark comunque sia ho chiesto il reso mi sembra di programmare lo shuttle... e che c....zzz
Link al commento
