recidox Inserito: 15 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 15 agosto 2019 Buongiorno a tutti, e buon ferragosto visto che oggi e' il 15 e io impazzisco con la lavastoviglie, chiedo a qualche esperto un aiuto, ho una whirlpool adp 5300 wh, da qualche tempo mi fa questi scherzi, accendo e si avvia, puo' continuare con il programma e bloccarsi a un certo punto con accensione spia reset e lampeggio 6 volte, oppure si avvia carica e scarica subito sempre con accensione lampeggio 6 volte, faccio reset e riavvio cambiando programma e raramente riesce a fare tutto il ciclo di lavaggio, spesso devo fargli fare un lavaggio eco veloce per sicurezza, controllato filtri e tubi carico e scarico, ho pensato alla scheda ma ho qualche dubbio, pio' essere la pompa di carico? grazie per l'eventuale aiuto e buon ferragosto a tutti, grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2019 Io credo che dovresti fare una decalcificazione all air break con annesso flussostato o sostituirlo e fare una verifica del filtrino sulla elettrovalvola , dopo aver smontato il tubo di carico .. E comunque sarebbe il caso di controllare se dalla elettrovalvola esce un buon flusso di acqua . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
