max051 Inserito: 15 agosto 2019 Segnala Inserito: 15 agosto 2019 Buongiorno Ho un frigo candy due porte. Freezer sopra frigo sotto. Da un paio di giorni il compressore fa un forte rumore. Sembra di avere un esercito di grilli. Il problema é che il compressore e la griglia posteriore scottano. Anche nel punto di divisione tra sopra e sotto la superficie scotta. Il freezer raffredda regolarmente ma il frigo raffredda pochissimo nonostante sia al massimo. Se lo spengo e lo faccio raffreddare, per qualche minuto funziona regolarmente ma poi scalda. Suggerimenti?
Ivan Botta Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Dovresti farci sapere il modello esatto, e dirci se è a 2 motori o motore unico.
max051 Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Questa è l unica etichetta esistente. Vedo un solo compressore.
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Da quanto riporti potrebbe essere 5 ore fa, max051 scrisse: Se lo spengo e lo faccio raffreddare, per qualche minuto funziona regolarmente ma poi scalda Ma cosa intendi , funziona regolarmente è riferito al caldo delle pareti esterne . Oppure il frigo all'interno funziona ?
max051 Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Da quanto riporti potrebbe essere Ma cosa intendi , funziona regolarmente è riferito al caldo delle pareti esterne . Oppure il frigo all'interno funziona ? Intendo che una volta spento e raffreddati il compressore e la griglia, quando riaccendo non fa rumore . Invece quando è caldo il circuito fa rumore e raffredda pochissimo. La griglia post scalda molto nella metà di ingresso e meno in quella di uscita (in senso verticale), è come se il circuito della griglia fosse intasato a metà strada. L uscita dal compressore del freezer invece è perfettamente fredda. Quella del frigo e il compressore sono bollenti
Stefano Dalmo Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Il problema potrebbe essere riferito ad un problema del motore oppure una parziale ostruzione del capillare , devo dire che questa seconda capita di rado .
max051 Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Il problema potrebbe essere riferito ad un problema del motore oppure una parziale ostruzione del capillare , devo dire che questa seconda capita di rado . Grazie. Chiamerò l assistenza
