thekingfm Inserito: 15 agosto 2019 Segnala Inserito: 15 agosto 2019 Ciao a tutti, sono qui per chiedere consigli hai piu esperti. Allora il frigo in questione ha 7 anni, ha iniziato a darmi problemi il freezer formando ghiaccio nell'ultimo cassetto, quando ho deciso di sbrinare il frigo il giorno prima la parte frigo ha iniziato a non raffreddare piu. Allor aho sbrinato il tutto riattaccato, il freezer funziona correttamente mentre la parte frigo si è fermata ad una temperatura di 9° mentre io l'ho impostata a 3°. Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Conviene aggiustare se avesse un costo intorno hai 300/350 euro?
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Cosa intendi per , aver sbrinato .
thekingfm Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 staccato la corrente e lasciato fermo il frigo fino a quando il ghiaccio si è sciolto
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2019 Segnala Inserita: 15 agosto 2019 Se non erro questo frigo è no frost , tu hai visto il ghiaccio sciogliersi , perchè hai smontato il pannello frontale nel freezer , oppure presumi si sia sciolto , vedendo quello esterno ? Quante ore lo hai tenuto spento con le porte aperte .
thekingfm Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 il ghiaccio si vedeva sotto l'ultimo cassetto, poi ho fatto che smontare il pannello frontale per vedere se la ventola funzionava. C'era la serpentina piena di ghiaccio. Comunque lasciato spento per circa 10 ore si è sciolto tutto il ghiaccio e il frigo ora funziona bene sia parte frigo che freezer. presumo che si fosse formato del ghiaccio nel beccucio di scarico dell'acqua (da ignorante in materia) cosi facendo non scaricando l'acqua creava ghiaccio all'interno del freezer. Fino al punto che non funzionasse piu la parte frigo
Stefano Dalmo Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Comunque devo essere sincero non ho capito se lo hai sbrinato di nuovo dopo il mio intervento ed ora funziona o parli di quello che avevi fatto prima . Ma va bene lo stesso , basta che funziona .
thekingfm Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Lo avevo già fatto prima, comunque grazie per l'interessamento. Spero che continui a funzionare 😏
thekingfm Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Sono di nuovo qua 😫 dopo circa 2 mesi si è ripresentato il ghiaccio nell'ultimo scomparto del congelatore. Ora come mi devo comportare? non e che ogni due mesi devo lasciarlo staccato per fare sciogliere il ghiaccio.
Ciccio 27 Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Sull'Hotpoint dei miei, è un problema della sonda di defrost...
thekingfm Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2019 conviene chiamare un tecnico o potrei farlo anche da solo? Ho già smontato una volta il pannello frontale e la sonda mi pare di averla vista
thekingfm Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2019 e per caso questa la sonda? https://www.ebay.it/itm/SAMSUNG-RL44ECTB-RL52VEBTB-Fridge-Freezer-Temperature-Sensor-Defrost-Limiter/362672277181?hash=item5470f3c6bd:g:ZDEAAOSwKjFc-qRz
Ciccio 27 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Quella è una sonda di sbrinamento. Bisogna però vedere se va bene per il tuo modello, e se è lei la causa del problema.
thekingfm Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Si è per il mio modello. diciamo che per il prezzo potrei fare la prova. Aspetto di vedere se arrivano altri consigli da altri del forum
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) Il mio pensiero è questo , Visto che trovi ghiaccio nell'ultimo scomparto del congelatore , immagino quello alla base , ipotizzo che lo sbrinamento avviene , altrimenti quel ghiaccio che viene fuori dal vano evaporatore che altro non è che acqua congelata , da dove mai potrebbe venire . In effetti immagino che se non avvenisse lo sbrinamento , si avrebbe solo una massa enorme di brina che riempirebbe tutto il pacco evaporatore e lo spazio intorno . Io direi che è più probabile che si ghiacci il tubo di scarico , impedendone il deflusso verso il motote e che una volta che il raccoglitore interno si riempie di ghiaccio , poi l'acqua di sbrinamento esca fuori invadendo il fondo del freezer . Penso che vada aperto il vano evaporatore , visionare bene per capire cosa succede . Poi scongelare il tutto e visionare se ci sono residui o cose nel foro di scolo , mettere acqua bollente nello scolo per far sciogliere un eventuale ghiaccio interno e controllare il terminale di scolo nel vano motore , Spesso la gomma terminale si attacca e si irrigidisce creando ostacolo alla fuoriuscita dell'acqua , nel caso bisogna escogitare qualcosa da impedire il ristagno . E un'altra cosa che gioca a favore di questo è il fatto che il problema sia ricomparso dopo 2 mesi , In genere in caso di non sbrinamento bastano 4 /5 giorni per la ricomparsa del problema . Modificato: 17 settembre 2019 da Stefano Dalmo
thekingfm Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Allora proverò nuovamente a scongelare il frigo. Il beccuccio in gomma dello scarico avevo notato che scaricava l'acqua quando lo avevo scongelato. Devo sol ocapire dovè il foro di scolo 🤣
