Modifica con alimentatore tv mivar
Felice Guastafierro
Salve a tutti e buon ferragosto,ho una tv samsung  a led "14v 2,5A"a cui manca l alimentatore eserno  e ci vorrei modificare un vecchio alimentatore quello dei mivar di una volta.la domanda è,nello schema ci sono presenti i 14v ma non riporta l amperaggio qualche amicone può aiutarmi con qualche consiglio grazie😊😊😊.allego lo schema per capire meglio
Felice Guastafierro
Ecco quanti ampere eroga la linea dei 14v?
Sul ramo dei 12 volt puoi prelevare pochissimo (tra 500 e 800 mA).
Quel tipo di alimentatore era predisposto per fornire potenza sulla VB, con la quale si alimentava il trasformatore EAT e da li i vari circuiti di potenza.
Meglio comprare un piccolo alimentatore dedicato da 12v 40W, ormai costano poco.
non e' sicuramente da 2,5A la linea dei 14V.
sono arrivato tardi :P
Felice Guastafierro
Ok ok grazie😊
Felice Guastafierro
Ho un alimentatore 18v 3A ce un modo per abbassarlo ha una tensione di 14v
11 ore fa, Felice Guastafierro scrisse:
c'è un modo per abbassarlo a una tensione di 14v
Si, devi aprirlo e individuare il partitore di regolazione  R1 - R2 posto tra l'uscita e il fotoaccoppiatore.
Se sei fortunato e trovi un potenziometro puoi modificare il suo valore o sostituirlo con una resistenza.
Aumentando il valore di R1 si abbassa la tensione di uscita stabilizzata.
flyback-smps-devresi-orijinal-guc-elektr
Modificato: da patatino59
Felice Guastafierro
Okok😊 io avevo pensato di non aprirlo volevo mettere un integrato sul cavetto esterno, andava bene pure così
10 ore fa, Felice Guastafierro scrisse:
Sarebbe una complicazione inutile ed ingombrante !
