Unire 2 circuiti
Francesco Querin
Ho comprato 2 circuiti, uno alzatore uno abassatore di tensione, e li vorrei unire in un circuito unico, passando da un alzatore e un abassatore a un alimentatore doppio e aggiungerci volmetro e amperometro, unica alimentazione di entrata, i due circuiti sono simili come parametri di alimentazione.
Come posso fare
Molto chiaro ... , ma perché non metti uno schemino e qualche numero , tensioni alimentazione .intermedie , uscita , correnti .........?
Modificato: da gabri-z
Caratteristiche (tensione, corrente, ecc) dei moduli, alimentatore doppio, alimentazione ingresso, e un disegnuccio a blocchi di cosa esattamente vuoi fare.
Francesco Querin
Appena rientro tra una settimana metto anche una fotk di come e adesso e disegno di cosa voglio fare
Io l'ho decifrato così...i numeri 24,12,48  sono da intendersi numeri.
Modificato: da Nino1001-b
Francesco Querin
Ecco una foto dall'alimentazione ai 2 circuiti voglio farli diventare uno solo,
Cosi da avere dall'alimentazione due fili uno e l'alimentazione dell'alimentatore e laltro va al nuovo circuito da cui vengono fuori 3 fili alimentazione 1 alimentazione 2 e negativo
Ho delle elettrovalvole a 24 volt una pompa a 1,5 volt e un altra a 12 volt
Dipende tutto da come sono i circuiti di quelle due schedine. Se hanno massa in comune tra ingresso e uscita (probabile, ma non certo), si può fare, altrimenti no.
Puoi provare a circuiti spenti, metti il tester in ohm tra la massa in ingresso e in uscita; se hai 0ohm, allora la massa è in comune e sarà di riferimento per tutti i circuiti.
A quel punto avrai uno 0V per tutti, un +V1 con l'uscita + del primo alimentatore, un +V2 con l'uscita + del primo circuitino e un +V3 con l'uscita + del secondo circuitino; quindi ti basterebbe un mammuth da 4 poli.
Spero di essermi spiegato (disse il paracadute al paracadutista...).
PS: usa colori dei fili diversi: per esempio uno filo nero per la massa (0V), per poter distinguere meglio le polarità.
Francesco Querin
I circuiti li ho comprati separati, cioe uno per una cosa e uno per un altra li voglio smontare e fondere in un solo circuito
Francesco Querin
Per capirci montare i pezzi cosicome sono di 2 circuiti diversi in uno solo a questo punto mettere V+ e V- ingresso in comune e V- uscita in comune
La risposta te l'ho già data nel mio post precedente: "Dipende tutto da come sono i circuiti di quelle due schedine. Se hanno massa in comune tra ingresso e uscita (probabile, ma non certo), si può fare, altrimenti no."
