Pcs 7.0 - Cos'è?
Qualcuno sa spiegarmi bene cos'è il famoso PCS 7 della Siemens?
Non ho capito se è un MES o qualcosa di più, perchè poi non vedo una collaborazione con WinCC che è lo SCADA di Siemens.
Generalmente nella piramide CIM il MES è sopra allo SCADA ed interfacciato su e con questo.
Simatic PCS7 insieme a SIMATIC IT, formano parti della soluzione TIA ( Totally Integrated Automation) incontrando tutti i requisiti di automazione che fanno il mercato della fabbricazione, a partire dal Manufacturing Execution Systems (MES) scendendo in verticale, sino ai field devices (livello zero).
Configurazione basica di una planta PCS7 :
Engineering Station  ( Data Server- Objects Repository)
Operator Station     ( HMI SCADA )
Batch Station        ( Product - material management )
Industrial Ethernet  ( communication)
Automation System AS400 ( PLC- Central I/O)
Profibus DP (Distributed I/O)
Principio TIA ( Totally Integrated Automation )
Nella piramide , PCS7 copre la integrazione orizzontale  livelli 2-1-0 :
Integrazione verticale:
ERP, livello 4    Simatic IT
MES, livello 3    Simatic IT
Automation, livelli 2-1-0 PCS7
Some PCS7 Engineering tools suite :
Simatic Manager
Inport/Export Assistant
CFC/SFC
Libraries
HW Config.
WinCC Graphics Designer
Faceplate Designer
Simatic Batch
F-Tool
Simatic PDM
..non vedo una collaborazione con WinCC..
Ce' nella compartecipazione (sharing) dei data base di configurazione.
Comunque, Vi consiglio di leggere bene i manuali per capire meglio Link manuali
Modificato: da Savino
