Buone usanze per aumentare vita lavatrice
Secondo le vostre esperienze quali sono i migliori modi per far durare più a lungo la lavatrice? Che temperature evitare e quali preferire?
Che tipo di detersivi usare? Esistono marche specifiche?
Come fare il carico?
Premesso che la durata di una lavatrice credo che sia principalmente come è costruita la lavatrice stessa, qui nel forum si consiglia di usare tutte le temperature, detersivi in polvere dai 40° in su e evitare carichi parziali che possono stressare la meccanica della macchina. Su quest'ultimo punto ti posso dire che la mia ha lavorato e lavora principalmente con carichi parziali e molto ridotti e ha i cuscinetti ancora apposto...e ha una ventina di anni ma è una Bauknecht di quelle ancora con vasca in acciaio.
il 17/8/2019 at 10:39 , danimel scrisse:
Perche 30 gradi è sconsigliato?
Perché a 30 gradi gli enzimi non si attivano quindi l'azione lavante dei detersivi é ridotta.
Va usata per i capi veramente delicatissimi come la lana o che scoloriscono molto
17 ore fa, bakasana scrisse:
Resta il fatto che non rovina la lavatrice giusto?
Houseworks expert
Gli enzimi si attivano a 20gradi. I liquidi vanno usati per lavaggi a 20/30/40/50.
Quote
beh allora grazie dell'informazione! Avevo sempre saputo che gli enzimi non si attivano sotto i 40 gradi :)
1 ora fa, Houseworks expert scrisse:
Quindi vanno bene anche 30 gradi? A 60 gradi non va bene utilizzare il detersivo liquido?
Da che mondo è mondo gli enzimi lavorano bene attorno ai 35-40 gradi, altrimenti perchè mai tutte le lavatrici e lavastoviglie mai costruite hanno una fase enzimatica attorno a questa temperatura?
A 20 potranno anche attivarsi ma se si riesce a smacchiare a 20 come si smacchia a 40 io sono il Papa.
Infatti avresti l'abito talare sempre luccicante. :D
31 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Cioè si smacchia a 20?
Era una battuta. :D
Comunque, gli enzimi lavorano sulle macchie proteiche, quelle ossidabili (vegetali) per me richiedono calore ed ossigeno (appunto).
7 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Era una battuta. :D
Scusa sono fuso 🤣
Comunque concordo, certe macchie anche con una fase enzimatica eterna non si tolgono. Serve calore :)
il lavaggio dovrebbe eseguirsi così:
1 - fase enzimatica / si lava il bucato disgregando lo sporco (enzimi, soluzione alcalina, temperatura dolce, agitazione ridotta)
2 - fase ossidante / si eliminano le macchie (sostanze ossidanti, soluzione alcalina, temperatura più alta, agitazione più energica)
. . . questo in maniera molto schematica, poi le variabili in gioco sono tante, come la lavatrice (non sono tutte uguali, ognuna ha la sua tecnica di lavaggio!), il detersivo, il tipo di tessuto, l tipo di macchie, ecc.
Houseworks expert
Molto interessante... quindi, come dicevo io tempo fa, il prelavaggio a 30 gradi con il detersivo liquido a base di enzimi e il lavaggio con la polvere con sbiancanti a base di ossigeno a 40/50/60 gradi sarebbe la traduzione operativa di ciò che hai affermato tu o sbaglio?
Esatto!
Io per abitudine preferisco le polveri enzimatiche.
In questo modo tu non fai altro che fare il BIO delle vecchie lavatrici degli anni Settanta, che sfruttavano appieno le potenzialità dei detersivi di allora che avevano una buona forza enzimatica . . . poi i detersivi sono cambiati per motivi economici e così anche le lavatrici e il lavaggio.
Poi sul bio ne possiamo dire moltissime: acqua alta, acqua bassa, 30-32-37 gradi, agitazione ridotta, agitazione normale, bio nel prelavaggio, bio nel lavaggio, ecc.
il 27/8/2019 at 22:07 , bakasana scrisse:
CI sono state evoluzioni, oggi impiegano enzimi che si attivano anche a temperature inferiori.
il 29/8/2019 at 20:26 , Houseworks expert scrisse:
Ma ormai i 5-10 minuti di fase enzimatica durante il lavaggio principale a temperatura stabilizzata sono previsti in moltissime macchine.
