vinlo Inserito: 17 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 17 agosto 2019 Ciao a tutti, ci sarebbe da installare una presa su un isolotto al centro di una piscina. Ora il dubbio è, meglio mettere un trasformatore di isolamento o va più che bene un differenziale da 10mA? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2019 (modificato) Vince , sono andato a spulciare su un libro di Carrescia "Fondamenti di sicurezza elettrica" e al capitolo piscine dice in zona 0 e 1 vietate prese a spina salvo che siano alimentate a bassissima tensione di sicurezza fino a 12 volt ,nella zona 2 ammesse purchè protette con interruttore diferenziale ad alta sensibilità,alimentate a bassiima tensione di sicurezza ,oppure ancora alimentate tramite proprio trasformatore di isolamento. Secondo me bisogna vedere quant'è grande questo isolotto. Ciao Elio. Modificato: 17 agosto 2019 da eliop Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 17 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2019 Grazie della risposta Elio. L’isolotto sarà un10mq Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2019 Mah, secondo me rientri nella zona 1 , quindi lì prese non cene dovrebbero stare ,a meno che come accennato prima non siano alimentate a 12 volt in Ac o 30 in Dc al massimo ,sempre con sorgente al di fuori di tale zona, cosa bisogna alimentare con questa presa? Sarebbe utile sentire il parere di un progettista in proposito... Poi in pratica in giro vediamo delle cose che ti fanno rizzare i capelli , ma quando sei tu il responsabile ,meglio usare le mutande di ferro corazzato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 17 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2019 Grazie ancora Elio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
