mh020fvea soffia aria dopo spegnimento
buongiorno a tutti . ho un trial Samsung e solo su una delle 3 unità  dopo aver usato raffrescamento  clima e dopo aver spento sono costretto a togliere corrente poichè  l'unita interna conti ua a soffiare aria anche se non piu climatizzata .
ho letto sul manuale che potrebbe trattarsi di pulizia ma non ho spie  che la segnalano e dopo oltre 1 ora continua a soffiare . Ho pulito filtri  ma nulla cambia .  Se tolgo corrente e riattaccando corrente uso gli altri non ho problemi  . con questo se lo uso non ho problemi  ma se lo spengo comincia a soffiare aria . grazie anticipatamente per il vs aiuto.
su quello che da il problema riesci a regolare la velocità della ventola mentre è acceso o rimane sempre uguale anche se la cambi col telecomando?
buongiorno e scusi per il ritardo . ho provato a cambiare velocità  . lo split emette suono  esattamente  come lo fa x ogni comando ma  la velocità  resta la stessa sia che imposto bassa sia media sua alta .
  • 3 weeks later...
vi aggiorno . ho chiamato  assistenza samsung che mi ha messo in contatto con il presunto centro di assistenza.  mi era stato detto che avrei avuto preventivo  e che sarei stato libero successivamente  di accettare o no senza spendere un centesimo .  il tecnico  che è  venuto  x indagare , invece, mi ga chiesto 50 euro per dirmi che era da cambiare la scheda .
il diritto di chiama  si paga a prescindere mi ha detto .
la settimana  successiva  mi quantifica il costo x il cambio scheda in 240 euro   che poi scopro  diventano più Iva.  faccio presente che essendo  un privato  il prezzo me lo dovevamo comunicare iva inclusa e riesco pertanto a chiudere al prezzo stabilito .  con 290euro  sostituiscono scheda e con non poco lavoro risolvono il problema . nb  per chi pensasse di farselo da solo ammesso che trovino una scheda sappiate che il tecnico  ha dovuto darsi inviare dei codici x attivare scheda che non voleva funzionare . spero solo che anche la vecchia scheda non necessitare solo di quel codice. io in ogni caso la ho tenuta.
Grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
4 ore fa, gigio2019 scrisse:
il 19/8/2019 at 09:53 , gigio2019 scrisse:
molto probabilmente è un triac da pochi cents in corto, il problema è trovare chi te lo cambia al posto di cambiare tutta la scheda....
