nestle Inserito: 17 agosto 2019 Segnala Inserito: 17 agosto 2019 (modificato) Ciao a tutti, ho un Frigo Samsung no frost di 12-13 anni in cui è possibile impostare la temperatura per frigo e freezer. ho impostato la temperatura a 4 gradi per il frigo e -24 per il freezer. ho notato che nel freezer ogni tanto le cose mi sembravano umide, non scongelate ma con una specie di brina ghiacciata. per scrupolo ho preso su amazon un termometro da frigo che segna anche il minimo e massimo e ho notato che ogni tot ore (mi pare 12) il freezer passa dai -23/-24 a -4. per poi ritornare a -23/-24. quindi per 12 ore sta tranquillamente alla temperatura impostata poi sale di 20gradi per riscendere. Anche il frigo in questi frangenti passa da 4 a 7/8 gradi. cosa potrebbe essere? su un frigo di 12 anni non vorrei spendere soldi di tecnico, al limite lo cambio... Grazie mille! Modificato: 17 agosto 2019 da nestle
nestle Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Rieccomi, cercando un po' su internet ho visto che il nofrost faccia ogni tot ore un ciclo di sbrinamento e in genere coincide con uno schiocco. oggi ha fatto lo schiocco, si è fermato il motore e si è ripresentato il problema. potrebbe essere quindi che il ciclo di sbrinamento faccia salire la temperatura del freezer e del frigo? magari c'è troppo ghiaccio dietro le paratie?
nino_ Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Ciao, non sono un esperto ma ho acquisito un po di esperienza col mio frigo. Allora come dicevi tu, dopo tot ore di attivita compressore, avvia il ciclo sbrinamento, fermando il compressore e dando corrente ad una resistenza sull'evaporatore(serpentina che tende a ghiacciare) .ovviamente il ciclo termina quando il sensore ntc posto sull'evaporatore segna la temperatura mi sembra sul mio, non vorrei dire una cretinata di 13°c.
