oldfox74 Inserito: 17 agosto 2019 Segnala Inserito: 17 agosto 2019 Buongiorno a tutti, volevo una conferma su questi calcoli che ho fatto per dimensionare un impianto fotovoltaico a 12v. stimo 8 watt totali per gli utilizzatori x24h (sempre accesi) sono 200wh/g circa ovvero 0.2 kwh/giorno FACCIO UN IMPIANTO SOVRADIMENSIONATO: con pannello da 150w considero 2 ore equivalenti in inverno e ottengo 300wh/giorno considero maltempo che puo' durare 5 giorni... 200wh/giorno x 5gg = 1000wh / 12v della batteria = 83Ah prendo 2 batterie da 60 Ah per 120Ah totale farei il sistema con pannello da 150w e 2 batterie 12v 60Ah (o una da 120) che dite, sono giusti come calcoli? che regolatore di carica mi consigliereste?
walnut Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 quando dimensioni la batteria devi considerare che se è al litio puoi scaricarla massimo sino al 20% residuo, ma se è al piombo non puoi scendere sotto il 50% quindi se hai bisogno di 80 Ah ti serve una batteria almeno da 160 Ah se al piombo per il dimensionamento del pannello puoi usare questo programma online https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/tools.html selezioni la località di riferimento e hai le medie di irraggiamento e produzione
