gluoni Inserito: 17 agosto 2019 Segnala Inserito: 17 agosto 2019 Salve a tutti, spero di essere nella giusta sezione. Ho una lampada che serve una zona comune in due appartamenti. La lampada si accende e si spegne da un pulsante posto in un luogo comune all'esterno. Lo stesso succede anche da ognuno dei citofoni posti all'interno dei due appartamenti. Immagino che tutti e 3 i pulsanti siano collegati a un rele che accende la lampadina. La domanda è: come posso collegare un timer per far spegnere la lampadina in automatico? Scusate per lo schizzo sproporzionato e naif Grazie a tutti
antoniopev Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Inserita: 17 agosto 2019 (modificato) cerca questo relè e metti un temporizzatore di fianco dovrai rifarei collegamenti segui lo schema del temporizzatore che di solito trovi stampato sopra e usa il contatto del relè come pulsante del temporizzatore sicuramente ora avrai un altro relè passo passo che ad ogni pressione cambia lo stato ( acceso spento ) togli quello e metti quanto detto sopra Modificato: 17 agosto 2019 da antoniopev
Maurizio Colombi Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Inserita: 17 agosto 2019 21 minuti fa, gluoni scrisse: come posso collegare un timer per far spegnere la lampadina in automatico? Prima di tutto dovresti individuare il relé che aziona la lampada, poi dovresti fotografarlo e mettere le immagini. Con qualcosa di più "concreto" potremmo discutere meglio. Per "trovare" il relè devi azionare ripetutamente un pulsante ed individuare da dove proviene il rumore (solitamente si mettono in una cassetta di derivazione), sperando che non sia stato utilizzato un relé elettronico... che non produce rumore.
gluoni Inserita: 17 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2019 ottima idea, cercherò il relé e postero la foto. Sarà la prossima volta che ci passo, grazie ancora
