andreafrei Inserito: 17 agosto 2019 Segnala Inserito: 17 agosto 2019 Ciao a tutti, seguo da tempo questo forum ma è la prima volta che apro una discussione. Scusate la domanda stupida ma vorrei acquistare un manometro per R32 perché saltuariamente si ghiacciano alternativamente i tubi di mandata e ritorno e vorrei misurare la pressione dell'impianto. Si tratta di un doppio split della Mitsubishi. Il mio dubbio è: se collego il manometro e si riempiono le fruste, sto scaricando l'impianto. E' una perdita di gas importante o si può trascurare? grazie delle vostre considerazioni Andrea
Darlington Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 a meno che tu non abbia 50 metri di frusta o la valvola di servizio non sia difettosa e rimanga aperta invece di chiudersi con la pressione ed a meno che tu non attacchi e stacchi il manometro 200 volte al giorno la vedo dura scaricare l'impianto
andreafrei Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 OK grazie. Invece l'idea di lasciare i manometri collegati per qualche giorno, siccome il difetto è sporadico, potrebbe essere comunque possibile o ci sono controindicazioni?
Erikle Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 se operi maldestramente puoi fare danni sia perdere gas e pure contaminare il circuito frigo
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Manometri e fruste vanno messi in vuoto prima di essere collegati,il problema non è cosa esce,ma cosa entra nell’impianto,i metodi per staccare le fruste senza perdite ci sono.
andreafrei Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Vi ringrazio e rinuncio al fai da te. Chiamerò un tecnico per controllare il livello di carica anche se immagino che non tutti abbiano l'attrezzatura per recuperare il gas
Alessio Menditto Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 10 minuti fa, andreafrei scrisse: anche se immagino che non tutti abbiano l'attrezzatura per recuperare il gas Il recuperatore è praticamente obbligatorio per una ditta certificata, in questo campo è vietato il fai da te, se uno non ha il recuperatore sarà sicuramente un dopolavorista della ferrovia. Cerca sull’elenco telefonico ditte serie per fare il lavoro, chi più spende meno spande .
Erikle Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 in questo caso non dovrebbe comunque servire nessun recuperatore..se si vuole solo attaccare le fruste al clima comunque fuori dal forum è probabile che il tecnico che va a trovare il nostro amico usi sistemi tutti suoi..perchè parliamoci chiaro se fermate un installatore di climatizzatori e gli ispezionate il furgone il recuperatore non c'è sul furgone..forse ce l'avrà a casa come certi ristoranti di sushi hanno si l'abbattitore che è obbligatorio che poi lo usino.........mi sembra giusto avvisare altrimenti capita come l'altro amico col tubo forato che ha chiamato un tecnico e questo ha fatto le cose a modo suo in questo campo c'è tutto un mondo di procedure più o meno sensate..tipo i sistemi per abbronzarsi..mangiare carote spalmarsi il latte di fico siamo da quelle innocue (le carote) a quelle assurde e dannose (il latte di fico) nei clima è uguale c'erano fenomeni che sfiatavano svitando un bocchettone quando bastava pigiare il prmispillo della valvolina....ma era troppo difficile
andreafrei Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Purtroppo avete ragione, ormai cani e porci montano condizionatori. Ad un mio vicino di casa è stato installato un condizionatore doppio split. Alla fine ha scoperto che aveva la partita IVA da decoratore e non gli ha fatto la fattura anche se il pagamento è avvenuto con bonifico!
Erikle Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Inserita: 20 agosto 2019 certo c'è di ttuto e di più..per iscriversi alle imprese artigiani c'è da fare una certa trafila ma spesso è una sorta di nepotismo ossia il padre assume il figlio e dopo 4 o 2 anni a seconda di cosa ha studiato acquisice la possibilità di fare una sua impresa magari non è capace di fare un tubo Varie tipologie di lauree permettono di avere subito tutte le lettere anche senza aver mai avvitato un tubo.. non è comunque affatto garanzia di professionalità il fatto che abbiano o meno la lettere c alla camera di commercio lo splittarolo del mio paese non essendo figlio d'idraulico si è voluto lo stesso a montare clima ed è iscritto alla camera di commercio come venditore (e non impresa instalaltrice) ma ovviamente li installa tutto sommato li monta meglio di tanti altri idraulici che magari ne vendono 10 all'anno certo sempre in modo veloce ovviamente ma fa in modo che funzionino
del_user_233069 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Inserita: 23 agosto 2019 On 8/18/2019 at 8:56 AM, andreafrei said: OK grazie. Invece l'idea di lasciare i manometri collegati per qualche giorno, siccome il difetto è sporadico, potrebbe essere comunque possibile o ci sono controindicazioni? Un rubinetto di Shut off tipo questo può esserti utile
