pioneer dt-560 segmenti orologio
Buongiorno
da stamattina i segmenti dell'orologio cominciano a dare problemi .
impostando ad esempio le 8 del mattino commuta nelle 20 poi di nuovo le 8 poi mezzanotte e cosi via
secondo voi è proprio partito il display ?
Non penso, forse è più facile che sia un problema nell'integrato MN6076.
Il display, elettroluminescente, o va o non va, non cambia le scritte
grazie mille. sai mica come va smontato per arrivare all'integrato?
Nel manuale di servizio non c'è l'esploso, ma a giudicare dai disegni dello stampato e le foto del timer, l'integrato giace sotto il display.
Controlla prima di tutto le saldature dei due, poi i vari segnali presenti sull'IC, facendo riferimento allo schema che trovi googlando (piuttosto semplice in verità...).
Se poi devi cambiare l'integrato, temo tu debba prima staccare il display. Pazienza, buon saldatore e pompetta.
49 minuti fa, Ctec scrisse:
ho scaricato uno schema su google ma non  c'è la piedinatura.   Sai dirmi dove posso scaricarne uno serio di schema
Modificato: da basilico
Io l'ho trovato su HiFi Engine, basta una piccola registrazione gratuita
59 minuti fa, Ctec scrisse:
la registrazione non me la fa fare.
