Autoclave che non parte con l’irrigazione
Salvatore Mureddu
Buon giorno ho un problema, con l’autoclave se faccio partire l’irrigazione la pompa non parte se invece apro il rubinetto della fontana quindi con una richiesta maggiore di acqua  funziona tutto
cosa pottebbe essere? Che regolazione dovrei fare?
Ciao, per avere maggiori risposte ti conviene indicare tipo e modello dell'autoclave e spiegare meglio cosa intendi per "se faccio partire l'irrigazione" (litri acqua al minuto, tipologia impianto ecc)
A parte il fatto che non è il forum e sezione adatta all'argomento (questa volta sposto io la discussione), il problema potrebbe essere semplice, se si conescessero più dati dell'impianto.
La pompa è regolata da un pressostato o da un flussostato?
Modificato: da Livio Orsini
