Marco79. L Inserito: 18 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 18 agosto 2019 Buonasera, ho acquistato un piccolo capannone di circa 200 mq. Il capannone verrà diviso con una parete in cartongesso in due parti di 100 mq In allegato ti ho messo una foto della piantina del capannone , una del tetto e dei condizionatore ( PRECISAMENTE 3 ) che ho trovato al suo interno. Il capannone ha circa 15 anni di vita. La zona rosa è la parte esposizione dove viene ricavato anche un ufficio a vetri di 3.5 x 3,5. In questa zona verrà fatto un controsoffitto a pannelli 60x60 in fibra e le pareti laterali verranno rivestite in cartongesso per un discorso estetico . Solo la parte frontale è esposta dove c’e’una grosso vetrata e l la porta di ingresso. La zona blu’ e la parte di lavorazione divisa dalla zona rosa da una parete doppia in cartongesso. L altezza della zona blu’ è 5,5 metri perche non viene fatto nessun controsoffitto. La zona grigia è il magazzino . Fra la zona grigia e la zona blu non ci sono pareti divisorie è tutto aperto. Pero’ nella zona magazzino ci sarà un soppalco come mostra la foto in allegato che mostra anche il tetto. Vorrei avere un temperatura ottima in ufficio visto che una persona è 8 ore al giorno dentro sia in estate che in inverno. Poi la temperatura nella zona esposizione e lavorazione deve essere 6/7 su una scala da 1 a 10 . Spero di essere stato abbastanza chiaro. Che tipo di impianto faresti per limitare il piu’ possibile i costi in bolletta ed avere un giusto compromesso spesa / clima La foto che mostra l'etichetta l'ho scattata ad uno dei condizionatori che ho trovato al suo interno. Secondo me consumano tantissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2019 quello in etichetta che tipo di impianto è? inverter? all'interno com'è disposto? se prima con 15kW climatizzavano non pensare di poterlo fare con meno adesso.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
