Trapicu Inserito: 18 agosto 2019 Segnala Inserito: 18 agosto 2019 Buonasera ho difficoltà a reperire il condensatore della pompa sommersa delle acque nere la pompa è monofase da 1'5hp ha un condensatore da 16 uf posso sostituirlo con uno da 20 o 25 uf ho rischio di cuocere gli avvolgimenti per la troppa corrente di spunto? Grazie in anticipo a chi mi risponderà
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Assolutamente , devi metterne uno da 16 . Prova da un ricambista di elettrodomestici .
Livio Orsini Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 (modificato) 20 minuti fa, Trapicu scrisse: 16 uf posso sostituirlo con uno da 20 o 25 uf ho rischio di cuocere gli avvolgimenti per la troppa corrente di spunto? Premessa: il condensatore non è per lo spunto ma è sempre inserito. Su questo sono di parere differente dall'amico Stefano Dalmo. In teoria lui ha ragione. In pratica passare da 16µF a 20µF non dovrebbe creare grossi problemi alla pompa, anche perchè lapompa lavorerà quasi certamente in modo intermittente ed è raffreddata dall'acqua in cui è immersa.. Però, come ha scritto Stefano, 16µF è un valore piuttosto diffuso per le lavatrici, quindi è facilmente reperibile, anche in rete. Modificato: 18 agosto 2019 da Livio Orsini
Trapicu Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Come da premessa ringrazio nuovamente siete stati esaustivi e celeri come sempre provo a cercarlo in zona da un riparatore di elettrodomestici sperando che me lo diano grazie nuovamente ci si sente al prossimo problema
