rimuovere caloriferi
devo ristrutturare appartamento, attualmente sono vecchi caloriferi in ghisa o ferro chiaramente senza collettore
in ognuno c'è mandata ritorno e spurgo, se li tolto tutti da casa e metto i tappi in tutti i tubi, oppure chiudo i rubinetti
di ognuno mandata e ritorno e li stacco dal muro, l'acqua calda e fredda mi continuerà ad arrivare?
chiaramente la caldaia è autonoma classica a metano, per fare ciò chiaramente svuoto l'impianto, ma quando non
ci sono più i caloriferi e sono tappati i tubi ricarico la caldaia di acqua ed ho acqua calda e fredda o si interrompe tutto?
chiedo questo perchè mi vorrei portare avanti a togliere e buttare tutti i caloriferi ma viverci ancora 1 mesetto. grazie
Stefano Dalmo
La procedura va bene  ,  chiudi prima tutte le valvole    e detentori , poi  uno per volta    , metti un recipiente sotto il detentore ,  sviti  il dado di questo  , del tutto   , poi allenti  leggermente quello  della valvola superiore  ,
Sganci   il radiatore dal detentore      e lo tiri verso fuori   , apri leggermente lo sfiato  e potrai gestire l'uscita dell'acqua   come ti pare e piace  , se  chiudi il valvolino di sfiato l'acqua si ferma   del tutto .
 Ripeti su ogni radiatore .
 Se puoi rimanine solo uno anche se di due elementi . Poi lo togli quando non dovrai più usare la caldaia  .
 La potrai tenere comunque in pressione   e ci sarà ricircolo .
ma se non ne lascio neppure uno e tutti i tubi sono tappati invece non va bene?
Stefano Dalmo
Questa è la domanda di riserva ?
 Secondo te se andava bene te lo avrei scritto  lasciane uno .?
ah ho capito
ne lascio uno 🙂
a questo punto lascio quello più nuovo dove nella mandata e ritorno vedo quando è aperto e chiuso che sulla manopola c'è il segno
(gli altri sono vecchi con le viti con coperchio e non so se è aperto o chiuso)
chiaramente poi però devo ricaricare la caldaia di acqua vero?
sempre circa 1, 1e mezzo anche se ha un solo calorifero?
Stefano Dalmo
Se si scarica  , si , 1,5 bar .
Comunque se pensa di tenere la caldaia sul sanitario, solo per la produzione di acqua calda, a cosa serve tenere un radiatore collegato all'impianto?
