Mario Ruoppolo Inserito: 19 agosto 2019 Segnala Inserito: 19 agosto 2019 Un pannello solare termico a circolazione naturale, che transitorio ha nello scaldare l'acqua? Quello che voglio chiedere è se ho un serbatoio da 200 lt e lo svuoto ovvero lo riempi la prima volta con acqua di acquedotto, di media quanto tempo impiegna il circuito per portare l'acqua ad alta temperatura?
walnut Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 dipende da tanti parametri: irraggiamento solare, specifiche costruttive del pannello, orientamento collettore, mq di superficie collettore, isolamento tubazioni, percentuale di glicole nel fluido termovettore ........
Mario Ruoppolo Inserita: 9 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2019 ok però è una questione di poche ore che ne so 2 / 3 oppure di un0intera giornata al sole? cioè il circuito interno che produce il calore per scambaire l'acqua entro quanto entra a regime? non mi srevono dati specifici mi interessa solo capire grosso modo la cosa
walnut Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 valuta che il rendimento di un sistema termico come il tuo puo' essere all'incirca del 50% quindi se hai un irraggiamento sul collettore di 1 kW a mq, hai una cessione di calore all'acqua di 500W, fai tu le ulteriori valutazioni.
