Mivar 20M1
Salve,
giorni addietro avevo aperto una discussione su due tv contemporaneamente. Forse ho sbagliato,  visto che non ho ricevuto risposte.
Vorrei riutilizzare un tv Mivar 20M1, che presenta l'immagine seghettata sulla parte sinistra. Colleggando un pc in rgb, muovendo la finestra del browser sulla destra  la seghettatura scompare. Quindi il problema è  sulla parte sinistra dello schermo. Anche la parte bassa dello schermo per tutta l'ampiezza traballa un po'. Ho fatto la prova a  sostituire  il trimmer e il condensatore attestati al verticale. Ma lo stesso. Inoltre le scritte non sono chiare e l'immagine non è particolarmente brillante come in altri mivar provati. Cosa mi consigliate ?
metti una foto del difetto,possibilmente di un monoscopio ricevuto da sat o dtt
15662399516527391561248934157936.thumb.jpg.fe9866773fb8d4b625c0ba0e3b3ac2bf.jpgHo cercato sul digitale. Su 1000 canali non ho trovato un monoscopio. Allego qualche immagine . Non so se rendono il difetto.
Non ho trovato un monoscopio su 1000 canali del digitale. Non ho il sat
prova a sostituire i condensatori elettrolitici sui secondari dell'alimentatore,e sulla base del finale di riga.
Sono 4 o 5 condensatori,non spendi molto anche se qualcuno fosse ancora buono
saresti gentile da postare lo schema elettrico con l'indicazione dei componenti da sostituire ?
Modificato: da salvo691
Ciao, c18, c19 sono sul secondario alimentazione e c50 è quello sulla base del transistor finale di riga. Spero che lo schema sia leggibile.
Modificato: da regolo20
Grazie ai preziosi consigli,  la sostituzione dei 3 condensatori ha migliorato molto l'immagine, eliminando il difetto. Le scritte rimangono ancora poco nitide e manca di brillantezza. Cosa posso fare ancora ?
Modificato: da salvatore69
Purtroppo se il cinescopio è un pò stanco c'è poco da fare. Non so se hai provato a regolare il focus sul trasformatore di riga per le scritte e l'immagine poco nitide. Capita che il trimmer sul trafo di riga si ossidi e a volte basta smuoverlo un pò.
Ho provato con il focus, niente da fare. Una cosa strana è che non si riesce a regolare soltanto il colore con il telecomando. Non so se è correlato con quanto detto.
Se non regola il colore cambia l'impostazione del decoder. Se è in rgb non ti regola. Prova in cvbs.
