dav_toz Inserito: 21 gennaio 2008 Segnala Inserito: 21 gennaio 2008 Sto utilizzando un pannello MP277 con Wincc Flexible 2007 collegato ad un Simotion D435 (che programmo con Scout 4.1)Ho già realizzato il progetto in Wincc, però vorrei reindirizzare una serie di variabili (circa 500) da un indirizzo ad un altro nel Simotion (ad esempo la variabile manuale_a (simotion) deve diventare manuale_. Voglio fare questa operazione perchè nel Simotion gestisco due macchine (macchina A e macchina '. Quindi ho due set di variabili che hanno lo stesso nome ma che terminano con _A per una e _B per l'altra. I pannelli sono due, uno per ciascuna macchina. Quindi i programmi dei pannelli sono praticamente gli stessi, cambiano solo i nomi delle variabili. C'è qualcuno che conosce un metodo veloce per cambiare le variabili che non comporti la selezione manuale variabile per variabile? In Protool questo era fattibile, mi sembra strano che non lo sia con Wincc Flexible .Grazie
