Buonasera! Non riesco dopo tanti tentativi di collegamento a collegare  una pompa sommersa (Zenit GL blue pro), BC067562-45A0-4025-9A52-9EAF55109733.thumb.jpeg.7af8a1aa1bf2f4e1a2c22e77462bb5ad.jpegcon relativo quadro di comando (come da schema allegato) al suo Teleruttore, poiché in ogni in modo lo collego mi scatta sempre. Chiedo gentilmente un aiuto per procedere al corretto collegamento. La seconda fotografia e del teleruttore. Vi ringrazio anticipatamente.
Dalla pompa dovrebberouscure un cavo con 3 fili: blùper il neutro, marrone (nero) per la fase e giallo/verde per la messa a terra.
L'interruttore galleggiante  è già connesso internamente.
Porti la rete ad un interruttore magneto-termico 2 poli; colleghi i fili blù e marrone (nero) all'uscita del magneto termico.
Se interviene la protezione o c'è un corto circuito nel cavo di alimentazione o la motopompa  guasta.
14 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
La ringrazio per la celere risposta. Provvederò a fare quello che ha scritto. Avevo un’altra domanda a riguardo, come faccio per alimentare i poli della bobina contrassegnati come da foto con A1 e A2  del teleruttore che è a 220 volt, quando il galleggiante da segnale di attivazione della pompa. Grazie
Quel galleggiante è per uso interno alla pompa. Non c'è bisogno di contattore per avviare la pompa. Quando il galleggiante è basso il circuito è aperto e anche se alimentato il motore non gira. Quando il livello del liquido sale  e l'ampolla del galleggiante si trova rivolta verso l'alto il motore si avvia.
E' una porva che puoi fare facilemente con la pompa in "asciutto" sollevi a mano l'ampolla sino a quando il motore si avvia. Attenzione che se la pompa gira per a secco si deterira, inoltre la mancanza d'acqua non raffredda il motore. Quindi è una prova che va fatta rapidamente solo per verificare il funzionamento della motopompa e dell'interruttore galleggiante.
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Non riesco a capire, per far passare la
corrente al teleruttore che è a 220 volt, come devo collegare la bobina?
Ciao gasman,
ma di preciso oltre al galleggiante sulla pompa cosa c'è che comanda il teleruttore?   Cioè, c'è un pulsante manuale, un pressostato, un orologio e/o cos'altro?
Puoi fare un disegno anche a penna con un principio di funzionamento con i vari organi di comando in modo che ci capiamo di più e poi prima di arrivare al teleruttore cosa c'è?
Se scolleghi il cavo della pompa dal teleruttore, l'interruttore interviene lo stesso?   Prova in modo da capire se il problema è sulla pompa o sul circuito di comando.
5 ore fa, gasman scrisse:
............con relativo quadro di comando (come da schema allegato) al suo Teleruttore, poiché in ogni in modo lo collego mi scatta sempre. Chiedo gentilmente un aiuto per procedere al corretto collegamento. La seconda fotografia e del teleruttore. Vi ringrazio anticipatamente.
Ma di preciso cos'è che salta?  Cioè il termico sul teleruttore, il magnetotermico sul quadro, il differenziale e/o cos'altro?
11 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao gasman,
Buongiorno Roby73 grazie per l’interessamento.
Quello che comanda l’accensione della pompa è esclusivamente il galleggiante, abbinato a un quadro ( allego nuovamente schema).
Prima di arrivare al teleruttore, c’è un interruttore differenziale da 10 amp.
Se scollego dal teleruttore il cavo della pompa, l’interruttore interviene lo stesso, perchè il teleruttore l’ho messo tra l’interruttore e il quadro.
Quando salta mi riferisco all’interruttore differenziale.
Allego schema di collegamento e foto quadro.
Non so se sono io che ultimamente non capisco le cose o cosa...........:P
13 ore fa, gasman scrisse:
Ma allora cosa intendi per "Pulsante di ripristino"?
1902649324_Quadroconteleruttoreeconpompapenna.jpg.3612f01f267d8285d3c857ffc9126e1d.jpg
Forse quello sulla termica del teleruttore?
E poi cos'è quello segnato di blu nello schema?
Inoltre da quando in qua il galleggiante è "corredato" di collegamento a terra?  O per lo meno io non ne ho mai visti.
Comunque visto che non c'è nessun tipo di comando, ma solo il galleggiante già integrato sulla pompa, sinceramente non capisco nemmeno a cosa serva il teleruttore e la termica annessa, per carità male non fa, ma bastava collegare la pompa direttamente alla rete 230V
Se intendi quello che c'è nel quadro e si vede nella foto, è un semplice magnetotermico e NON un differenziale (chiamato volgarmente salvavita), altrimenti dicci se interviene un vero differenziale.
Che poi a dirla tutta il collegamento del magnetotermico è concettualmente invertito in quanto la rete va sui morsetti sopra ed il carico va sotto, anche se funziona ugualmente.
Quindi se salta appunto il magnetotermico anche scollegando il cavo della pompa significa che c'è un cortocircuito sul cablaggio dalla rete al teleruttore che credo di averlo individuato in mezzo a tutta quella confusione:
In quanto il Neutro esce dal contatto della termica e fa ponte con la fase e quindi ti chiedo, per caso è il filo nero che ho segnato nella foto sotto, dove va?
Fai un po' di chiarezza che ci capiamo meglio, dai
Semplicemente hanno pensato di utilizzare il contattore con la termica come salva motore, negli anni sessanta e settanta ne ho visti parecchi (teoria di Fantini e Cosmi),
Al contattore devi portare la linea sui due contatti principali e collegare la pompa all'uscita del del termico, la bobina A1 A2 avrà anche lei la stessa alimentazione 230,V con in serie il termica contatto 95/96. Ricordati di lasciare ripristino manuale altrimenti si auto ripristina (a meno che non lo vuoi tu)
ringrazio tutti per la vostra disponibilità, dato che la pompa è provvista di autoprotezione interna, ma visto le numerose difficoltà per installare il teleruttore, la farò lavorare in maniera autonoma, collegandola direttamente alla rete elettrica.
9 ore fa, gasman scrisse:
Del resto è la cosa più semplice da fare, ciao
al limite potrebbe alimentare la pompa attraverso un normale salvamotore
12 ore fa, padiego scrisse:
A questo punto "ricolleghiamo" il teleruttore con la termica che c'è già invece di spendere altri soldi inutilmente
