nobodyhere Inserito: 19 agosto 2019 Segnala Inserito: 19 agosto 2019 Salve, qualcuno mi può cortesemente dare delle indicazioni su quali sono i condensatori da sostituire per riparare un TV Samsung come da oggetto? Ho aperto il pannello e ci sono solo 2 schede. 1 è la scheda logica con tutte le connessioni Video etc. l'altra è l'alimentatore con la connessione per le lampade. Se qualcuno mi può mandare una foto o una scheda tecnica mi aiuta molto Grazie
Fulvio Persano Inserita: 19 agosto 2019 Segnala Inserita: 19 agosto 2019 Ciao e benvenuto. Quote qualcuno mi può cortesemente dare delle indicazioni su quali sono i condensatori da sostituire per riparare un TV Samsung come da oggetto? Come puoi pretendere un aiuto, semplicemente dicendo che "si accende a singhiozzo" ? Siamo al limite dell'assurdo ! Hai fatto qualche misura in tensione, provato qualche componente, ecc... Almeno facci sapere se e quanto ti intendi di elettronica e/o TVC, a prima vista mi pare tu sia a completo digiuno...
nobodyhere Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2019 Scusate, non pretendevo nulla, ho solo chiesto e pensavo fosse abbastanza chiaro in quanto a seguito di diverse ricerche su altri forum o siti specializzati relativamente a questo problema esso sembra essere ben noto e definito sulle tv samsung come "accensione a singhiozzo" ma evidentemente mi sbagliavo. Non sono un elettronico, ma so riconoscere una resistenza da un condensatore (anche se in smd è più dura) o da una eeprom. Non saldo perchè non ho la manualità e rischio di spaccare tutto. Il difetto è che dopo circa di 4/5 giorni di lavoro regolare la TV non si riaccende dallo stand-by. Con il power da telecomando o da tv Il led rosso blinka, ma poi si spegne e la TV non si accende. Se spengo la TV va regolarmente in stand-by e il led rosso ri-accende. Staccando la spina per un tempo variabile di circa 4/6 ore la TV riprende a funzionare regolarmente. Non ho altri dati tecnici ne rilevazioni di tensioni. Avevamo dismesso la tv ma adesso è servita in un'altra casa e volevo capire se riuscivo a risolvere il problema. Cercando, avevo capito che bastasse cambiare ii condensatori e aprendo il pannello posteriore ho trovato le 2 schede. Non sono un esperto, ma so riconoscere i condensatori. Ho solo chiesto, accodandomi ad un altro recente post che sembrava trattasse lo stesso problema se fossero quelli giusti da cambiare. ma mi è stato risposto di no e quindi ho aperto un altro post per una richiesta più specifica. Il mio scopo, con le vostre indicazioni, e di fare un minimo investimento, sia in termini economici che logistici. 1) Smontare scheda (che è alla mia portata) 2) portarla in un service che è in grado di cambiare i condensatori (giustamente aperto solo dalle 9,00 alle 12.00 in paesino di mare è vacanza per tutti) 3) rimontare la scheda. 4) sperare che duri fino a metà settembre. (e magari l'estate prossima si riaccenda) 🙂 Costo minimo, sbattimento minimo e se non si risolve portare tutto in discarica,lo butto e ne compro uno nuovo. Se con le vostre indicazioni questo risulta possibile bene. se no resto iscritto a questo forum dove potrò dare il mio contributo in altre aree. 🙂 Grazie in anticipo. Vincenzo
3kek1 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 Beh, mi spiace deluderti, scrivendo si accende a singhiozzo sembrava tutto chiaro ma poi hai spiegato tutt'altra cosa, il tuo e' una accensione solo a freddo e non c'entra niente con i condensatori, sembra più un problema di memoria flash spi o di saldatura processore, visto che e' un TV bello grande,. ti consiglio di procurarti una scheda AV di ricambio (mainboard) oppure vendi il tv come guasto. Peccato farlo finire ar cesso...
