Fabrizio Capicotto Inserito: 19 agosto 2019 Segnala Inserito: 19 agosto 2019 Salve a tutti più di un mese fa ho sostituito delle barre a led della retroilluminazione di una tv lg ma il problema si è ripresentato la tv si accende si sente ma non si vede. Quale può essere il problema? Perché ha bruciato di nuovo i led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Inserita: 20 agosto 2019 perchè gli altri led non sostituiti sono bruciati
Fabrizio Capicotto Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2019 Scusate forse non mi sono spiego bene tempo fa la retroilluminazione si è bruciata e l'ho sostituita con delle barre a led nuove originali ma dopo qualche mese si sono bruciate nuovamente, lo so che i led sono collegati in serie e basta che un led si brucia e non funziona niente. Come mai si sono bruciate nuovamente? Ci sarà qualcosa a monte che non va bene?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Inserita: 21 agosto 2019 non lasciare a 100% la retroilluminazione,non serve
Fabrizio Capicotto Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2019 (modificato) Non ho visto a che percentuale è la retroilluminazione, voi dite che è dovuto a questo? Dovrei testare anche la tensione d'uscita dell'alimentatore sto parlando di una tv LG 32lb561v I led sono a 3 volt o a 6 volt? Modificato: 21 agosto 2019 da Fabrizio Capicotto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Inserita: 22 agosto 2019 18 ore fa, Fabrizio Capicotto scrisse: I led sono a 3 volt o a 6 volt? non saprei 18 ore fa, Fabrizio Capicotto scrisse: Non ho visto a che percentuale è la retroilluminazione, voi dite che è dovuto a questo? anche
baldus Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 per sapere se i led sono da 3v o 6v dovresti dire il codice delle barre
carlovittorio Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 Basta prendere una pila da 3 Volt ( 2x 1,5 v ) e provi un led: se accende è da 3 Volt. Se non accende è da 6 V.
patatino59 Inserita: 24 agosto 2019 Segnala Inserita: 24 agosto 2019 15 minuti fa, carlovittorio scrisse: Basta prendere una pila da 3 Volt ,se accende è da 3 Volt. Se non accende è da 6 V Così si confondono le idee e si rischia di fare danni !!! Non esistono Led alimentabili in tensione ! Ci vuole SEMPRE una resistenza di protezione in serie per provarli !!! Inoltre, con una tensione a vuoto di una decina di volt, e una resistenza in serie da 1000 Ohm, alimentando un Led con questo sistema e misurando la tensione ai suoi capi, leggeremo una tensione di soglia indicativa della tipologia di Led e della bontà dello stesso. Molti tester cinesi con batteria da 9 volt in portata Ohm x1 fanno esattamente lo stesso servizio, accendendo quasi qualsiasi Led senza romperlo.
