TLorenzo80 Inserito: 20 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 20 agosto 2019 Ciao a tutti....ho un pozzo con una pompa sommersa gestita da un inverter pwm230 basic. Tale impianto serve per irrigare il mio giardino di 250mq e relative aiuole. Nelle ultime settimane, dopo una volta in cui la pompa a pescato terra in fondo al pozzo...succede sempre più spesso che il pm mostra errore of (temperatura finali di uscita superiore a 45gradi) e la pompa va in blocco. Questo errore si verifica ogni tanto all'avvio della pompa. Il libretto di istruzioni del pm dice di pulire le giganti del motore. Secondo voi è corretto? Posso fare qualcos'altro? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 Se ha pescato terra potrebbe essersi intasato il filtro o le giranti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TLorenzo80 Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2019 Grazie Stefano. Oggi ho tirato su la pompa (un lavoraccio)...ho smontato in paio di tappi in basso ma poi non sono riuscito a sfilare il motore. C'era un dado che faceva girare l'albero e non sono riuscito a evitarlo. Cosí mi sono limitato a pulire quelle parti in cui ho avuto accesso. Poi ho provato a far girare la pompa dentro un grosso catino....decine e decine di avviamento. Si è bloccata una volta...sempre stesso errore di temperatura. Ho provato a diminuire la frequenza di partenza da 50Hz a 35Hz dal pwm e non ė più andata in blocco. Stanotte partirà l'irritazione del giardino...speriamo che vada bene. Venerdi partirò per le vacanze e non so come fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pozzobon termoidraulica Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Salve , un piccolo consiglio. Secondo me quando la metti giu tienila 1 metro piu alta se puoi, si vede che dalla falda sotto tira su sporco. Abbiamo risolto diversi problemi tirandola su di un metro, se c e un filtro a y a portata di mano sul tubo controllalo e vedi se e sporco di fango. il problema è quello. Modificato: 31 agosto 2019 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marinella Bonfanti Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 anche a me succedeva spesso...un vero incubo spero si sia risolto tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TLorenzo80 Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 Ciao a tutti....rispolvero questa discussione perchè il problema persiste ancora. Questo weekend vedo di controllare il filtro per capire se la pompa tira su sporco, in quel caso vedrò di alzarla un po. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 Controlla prima il filtro se è ok Cerca di misurare il fondo del pozzo, lega un peso ad una corda la fai scendere fino a quando senti il fondo e segni la sommità con precisione poi tiri su e allunghi a terra così puoi misurare la profondità totale e quanta acqua c'è Poi quando togli la pompa la allunghi a terra con il suo tubo e vedi quant'è Fai la differenza con l'altra misura e la rimetti più alta accorciando il tubo Se continua a scattare devi portare la pompa da un elettromeccanica per vedere se ha qualcosa tra le girandole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TLorenzo80 Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 Grazie mille. Domani cedo se riesco a tirare su la pompa. La cosa che mi fa pensare a qualcosa tra le girandole è che l'ultima volta che la tolsi, e la provai su una cisterna di acqua pulita, capitò lo stesso di andare in errore. Penso quindi che il problema sia dentro la pompa....ed in questo periodo non saprei proprio a chi rivolgermi e quanto tempo può impiegare la riparazione. Sennò potrei optare per riacquistarla nuova..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 La riparazione soprattutto se di solo pulizia è veloce in giornata la fanno, telefona prima per vedere se trovi aperto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
