FPWIN modo debug
Buongiorno sto usando un PLC FPX-30 PD  ed utilizzo FPWIN  versione 7.3.1
per creare il codice in ST.
Dovrei utilizzare il debug su righe di codice in modalità ONLINE : vedo che non è previsto per Online su PLC ma solo in simulazione, mi confermate?
In simulazione se metto un breakpoint in una riga dentro un IF penso che mi si fermi solo li se la condizione IF è vera , invece ci passa comunque....che razza di Debug è ?
Dovrebbero evitare di dare funzioni se non funzionano ! Oppure mi dimentico qualocsa tipo modo PLC da impostare?
Chi mi può aiutare? Il centro Panasonic e tutti gli addetti è chiuso per due settimane..grazie!
Roberto Gioachin
Ciao Fabio,
Probabilmente tu arrivi dal mondo dell'informatica e ti aspetti che il plc si comporti nello stesso modo, ma non è così.
I breakpoint funzionano solamente sui PLC di ultima generazione, quindi FP7. Non mi risulta possano funzionare sulla serie FPX
Se guardi bene sull' H E L P dovresti trovare tutte le informazioni che ti servono, dopo le ferie potrai farti mandare qualche tutorial che spiega meglio queste funzioni.
